Использование стандартных видов при создании чертежей
Автор serega, 23.03.11, 10:16:16
serega
И снова подсмотренная идея  :-)))
В солиде при вставке видов в чертеж - они отображаются предварительно и видно какой вид вставляешь, а когда написано "спереди" - то х.з. как он выглядит, особенно если эскиз создал не заморачиваясь с расположением плоскости.
И еще в эту же тему напишу, т.к. относиться к этой же команде.
Хотелось бы, чтобы добавили трехмерный "Текущий вид" - опять же как это сделано в солиде  :shu:
Также хочется, чтобы в "Изомерии" можно было выбирать спереди или сзади, а не только с одной стороны. :-\
+1 по первым двум.
А вот изометрия - "вид сзади" - это что то новенькое :-)))
Андрей Владимирович
В виде фантома, наподобии как в office 2007 при изменении размера картинки (за угол) видно и как её изображение уменьшается/увеличивается.
+1 :!:
 для serega
Насчет фантома интересно.
А всё остальное есть уже в компасе.
..Хотелось бы, чтобы добавили трехмерный "Текущий вид" - опять же как это сделано в солиде  :shu:
Что это за "зверь" и счем его едят.
Прекционные виды от аксонометрии тоже делаются без проблем.
serega
ЦитироватьЧто это за "зверь" и счем его едят.
текущий вид - это вставляется тот вид который на данный момент в сборке, под произвольным углом, т.е. тем углом который необходим для более простого понимания детали
вторую строчку - не понял
ЦитироватьА вот изометрия - "вид сзади" - это что то новенькое :-)))
иногда просто вставляешь изометрию, а она к тебе "задом" и что бы нормально вставить нужно поменять систему координат.
А, понятно - эту проблему я для себя решил и уже на автомате делаю, для первого эскиза выбираю нужную плоскость :)
Dometer
Но некоторые детали могут потребовать столь же внимательного отношения и ко второй плоскости ! К тому же в процессе проектных параметрических пертурбаций деталь может так переколбасить, что уместно будет верх с боком поменять ...
Для второй строчки.
А Вы попробуйте вместо стандартного вида например "спереди" при создании чертежа взять любую аксонометрию и увидите проекционные от неё. ;)
А если Вы зададите имя произвольно повернутому виду, то можно и проблему как Ваш "Текущий вид" решить.
Прочитайте эту тему со всеми вложениями
Проекционные виды
Может Вам поможет решить некоторые проблемы. :)
Ser Pavel
По всем пунктам +1.
Сейчас сделать возможность "Текущий вид" есть. Выставляешь деталь в 3D как тебе надо. Потом создаёшь новый вид (в окошке где перечислены все стандартгные виды) И при вствки детали в чертёж указываешь уже не вид спереди/сбоку/сверху. А тот который создал сам.
Omu
идея не лишена смысла
дело в том, что я создавая модель стараюсь сорентировать ее так что бы в чертеже она была представлена видами главным, сверху и слева, но в имеющейся изометрии я вижу вместо вида слева вид справа. Если деталь симметричная это не имеет значения, а если нет, вызывает путаницу. А правильно перевернуть изометрию не так то просто, там же углы вычислять надо.
А в диметрии она и вовсе повернута на 120°, подобно пмятнику Ленину положенному на землю и указующему вытянутой рукой в небо (такая вот аллигория грустная).
Аксонометрия делится на три вида:
   1. изометрию (измерение по всем трем координатным осям одинаковое);
   2. диметрию (измерение по двум координатным осям одинаковое, а по третьей — другое);
   3. триметрию (измерение по всем трем осям различное).
согласно http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0#.D0.90.D0.BA.D1.81.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.8F
Fidan
насчет изометрии следующее. действительно чтоб ленин не указывал пальцем в небо приходится деталь или сборку вставлять в новую сборку и уже там распологать тем боком в изометрии, которым понятно будет слесарю там или еще кому нибудь. Можно было б как автокаде (я тут не давно увидел) в правом верхнем углу есть штурвал и крути себе как надо нажимая только стрелки
Андрей Владимирович
При создании чертежа с модели пользуешься схемой видов на которой представлена абстрактная модель. Предлагаю, чтобы на этой схеме была представлена конкретная модель - с которой делаешь чертёж. Особенно это удобно будет, когда изменяешь  вид главного вида (во завернул :)  ).
 :o Вот бы еще развернуть - не понял ничего :shu:  Что за
Цитироватьабстрактная модель?
Вроде всегда с реальной работал :o:
предложение интересное, чаще приходится самому новый вид создавать в m3d. И потом уже его переносить в чертеж.
Можно по подробней как вы хотели бы это видить? В меню выбора "стандартные виды" или в поле чертежа? Может еще как...
Андрей Владимирович
В панели свойств есть схема видов, кликаешь на иконке - разворачивается панелька, где нарисованы виды (по умолчанию главный-слева-сверху) абстрактной модели. Предлагаю вместо абстрактной модели - конкретную с которой делаешь чертёж.
Андрей Владимирович! По умолчанию - вид спереди! Но в качестве "главного" вида можно назначить другой вид. Другое дело, что прорисовывается только прямоугольник (фантом) вида, а не хотя бы упрощённое изображение.
Андрей Владимирович
Так моё предложение и состоит в том, что бы в схеме была реальная модель. И ещё предложение по этой схеме. Менять главный вид прямо в схеме перетаскиванием вида (например слева) на место главного вида курсором.
Pollitruk
А отрисовку как в солиде не проще?
