Удваиваютя позиции
Автор Bermik, 18.03.11, 16:08:51
Bermik
Коллеги!
Есть повторяющаяся проблема.
Если чертеж привязать к спецификации (вне зависимости привязана 3Д модель к ней или нет), графа количество удваивается.
Как это исправить, кто знает?
иногда это появляется при одинаковом "Обозначении". попробуйте включить "Показать все объекты" и или исправить обозначение или удалить вторую деталь(сборку)
Bermik
Количество обозначений в спецухе верное, все детали на месте. Проблема именно в количестве.
Только что обнаружил - у одной сборки немного другая проблема.
При подключении к спецификации либо чертежа либо трехмерной сборки количество верное. При подключении и того и другого, количество складывается.
-AI-
скорей всего у Вас созданы ОС и в файле сборки, и в файле чертежа. В таком случае они суммируются 100%.
Как вариант, если у Вас на чертеже есть все необходимые позиции, и они подключены к ОС чертежа,а не сборки, то просто не подключайте сборку.
... При подключении к спецификации либо чертежа либо трехмерной сборки количество верное. При подключении и того и другого, количество складывается.
У меня в данном случае происходит удвоение массы в СП.
Количество не изменяется.
