Настройка спецификации
Автор МАx, 02.12.04, 10:37:47
МАx
Пытаюсь настроить спецификацию таким образом, чтобы по щелчку в ячейке "формат" выскакивало меню с вариантами для вставки. В общем всё получается, но наименование формата вставляет не в одну строку, а разбивает на несколько. То бишь пишет не "А4" а так:
А
4
А если допустим формат А4х3, то вообще мрак :(
В чём дело? как от этого избавиться?
Chertenok
При редактировании основной надписи спецификации, в формате нужной ячейки поставь галочку в опции "Однострочный текст"
МАx
Стоит галочка, в том то всё и дело...
Chertenok
А сам стиль текста пробовал редактировать?
МАx
Если поставить Default, то пишет красиво. Но чёрт его знает, может это повлияет на что-то ещё?
Chertenok
Скорее всего не повлияет.
Ещё вопрос - в окошке "Формат ячейки" - "Отслеживание размера по горизонтали" установлено изменение сужения текста?
МАx
Оно там установлено "а приори" и отменить его нельзя :)
Chertenok
:-Р Тогда ставь Дефолт и не парься. :-)
