Экспорт спецификации
Автор segasv, 17.03.11, 13:44:51
segasv
На компьютере не установлен Microsoft Office, установлен Open Office.
Необходимо выполнить экспорт спецификации в формат, понятный Open Office.
Кто-нибудь знает способы или возможности выполнения данной задачи.
Компас 3D v12 SP1
Если память не изменяет, опен без проблем открывает вордовские файлы.
Leo
А при чем здесь Ворд? Человеку нужно Спецификацию компасовую в ОО отправить. Можно сделать экспорт СП в формат Экселя (операции в Прикладной библиотеке). Думаю, ОО откроет XLS-файл.
Так оно и есть. Но будет ли осуществлён экспорт spw в Exell, если на компе не установлен MO? Проверить не могу, сейчас установлен МО, но что-то подобное у меня было, когда стоял ОО. Ну а то, что ОО откроет xls - без проблем!
Это же преобразование идет через библиотеку, и организуется файл с расширением XLS независимо от того есть у Вас МО или нет. :)
ОО читает файлы офиса - вот причем.
ОО открывает вордовские файлы без проблем - проверил.
Leo
Человек вообще не спрашивал про связь Ворда и вообще МО с ОО. То, что ОО читает файлы МО и так все знают. Он про СП КОМПАСа спрашивал. И - значит - не знал, как всю цепочку осуществить (и будет ли оно работать без МО): КОМПАС - XLS - ОО.
Цитата: Leo от 18.03.11, 10:06:51
...И - значит - не знал, как всю цепочку осуществить (и будет ли оно работать без МО): КОМПАС - XLS - ОО.
Будет, однозначно.
chelkar
Не, не будет  :um:
Без МО, говорит - не установлен Exel. Оно видать через АПИ экселя пишется.
Без МО, можно попробовать экспотрировать спецификацию в dbf, а потом его уже читать в ОО.
Экспорт в dbf находится в "Прикладной библиотеке КОМПАС". Раздел Операции со спецификацией.
segasv
Спасибо, chelkar!!!
Таким способом получается.
Всем спасибо!
-AI-
Цитата: chelkar от 18.03.11, 12:47:23
Не, не будет  :um:
тем же экспортом можно в Excel загнать. В настройках есть
Renat
      Здравствуйте!
      Подскажите пожалуйста, что и как необходимо сделать и настроить чтоб экспорт спецификации в EXCEL (через "сохранить как" или через библиотеку) происходил как указано на рисунке 1 вместо того как получается на рисунке 2? Как убрать лишние столбцы я разобрался: через библиотеку - отключить дополнительные столбцы, а вот как форму, вид и содержание сохранить не знаю.
Poltava
НИКАК!!!! можно конечно для екселя какой то макрос своять чтоб он создавал оформление но по моему это будет долго и сложно. К тому же у экспорта проблемы с экспортом того что не влезло на одну строку а также дробями и прочее и прочее и прочее поэтому НИКАК!!!
