Таблица в чертеже
Автор Zima, 17.03.11, 11:45:24
Zima
Господа, подскажите пожалуйста кто знает.
На чертеже таблица строк так 30.
Как оптом назначить строкам новую высоту?
По одной муторно, а оптом не получается.
Андрей Владимирович
Наверно так:
Или только построчно.
Zima
Это при создании , а когда таблица уже есть?
nema81
Наверное никак. только, что пробовал. Все облазил. может я и ошибаюсь.
-AI-
 :idea:
Все ячейки таблицы при редактировании выделите, и либо как на картинке, либо правой кнопкой мыши, и там будет "Формат ячейки"
Андрей Владимирович
Я так пробовал. Указанные поля неактивные.
Zima
Цитата: -AI- от 17.03.11, 12:35:41
:idea:
Не работает, когда выделено несколько ячеек поля высоты и ширины не активны
Zombi
Проще всего создать новую таблицу с нужными размерами и скопировать туда данные из старой.
Zima
Предложенное решение похоже на Ваш аватар :-)))
копируются все ячейки разом. я так кусок таблицы копировал, нормально прошло.
Zima
Спасибо всем, судя по всему нормального инструмента не предусмотрено.
В данном случае Компас расстроил.
Просьба к Администратору перенести эту тему в "Пожелания и предложения", что бы не затевать новую.
Компас чертежная система, а не Excel.
+1, если сильно надо то в Excel набираем и конвектируем)
В первом (таблица1) случае расширяем строку и разделяем на нужное количество строк.
Во втором (таблица2) учимся пользоваться программами) с горячими клавишами переключаемся между ячейками "кнопкой tab", после нажатия таба в последней ячейке таблички создается новая строка.
Успехов!
Poltava
Добавить новых строк не проблема, но вот изменить существующие ячейки ???
полазил) действительно нельзя изменить всех ячеек) за то для себя нашел одну опцию с ctrl
Можно еще попробовать скопировать данные из А таблицы в В таблицу с нужной геометрией :)
Есть один вариант, конечно это не решение проблемы, но помочь отчасти может. Создаём новую таблицу, в параметрах таблицы задаём кол-во строк-3, ширина столбца-5, высота столбца-5. Затем выделяем все ячейки и открываем меню "Формат ячейки". Включаем в отслеживании формата по горизонтали - перенос правой границы, по вертикали - перенос нижней границы. Открываем исходную таблицу, копируем содержание ячеек и вставляем в новую таблицу. Можно конечно создать табл. с одной ячейкой, но тогда стиль линий всей таблицы будет основной.
-AI-
оптимальный вариант
-AI-
совсем не хотел отправлять повтор, но теперь удалить не могу  :`(
Да, согласен! (повтор)
 Поступаю так: копирую таблицу, в одной из них удаляю рабочие строки, кроме 3-х (чтобы сохранились тонкие линии, если они есть внутри таблицы), меняю высоту этих строк, затем создаю новые 27 строк по подобию средней из 3-х строк, затем копирую текст из одной таблицы в другую.
Постоянно используемые таблицы (разных размеров строк - тоже) и многое другое храню в отдельном файле, который постоянно открыт на рабочем столе Компаса. Копировать получается быстрее, чем создавать. Например, различные обозначения сварных швов: копирую "кучей", что нужно - использую, потом остатки удаляю.
