Убрать ребро
Автор cimk, 15.03.11, 20:31:23
cimk
Помогите пожалуйста.
В общем проблема в следующем делаю отверстие в трубе, после этого верхняя грань отверстия делится пополам, как от этого избавится. Нужно решить эту проблему потому, что в дальнейшем нужно в отверстии сделать фаску, а при постороении чертежа видно что угол получается не тот который нужен.
бывает встречался с таким разделением окружности, но проблему из этого не делал)
Может по про бывать операцией: "Вырезать вращением"?
Скорее всего проблема ядра, иногда очень мешает.
cimk
в тот то и дело что проблема есть нужно что бы угол фаски был 90 а он почему то получается на 1 минуту меньше. и еще что за ядро такое?
Ядро Компаса, математика.
-AI-
я же так понимаю вы используете инструмент "отверстие", для создания отверстия. Ну так может просто выбрать отверстие с зенковкой, и получите желаемое одной операцией? Правда это не подойдет, если вдруг потребуется фаска, отличная от 45
а еще лучше предоставьте модель, если не трудно
Zombi
Поскольку зенковка на цилиндре, фаской и не получится - попробуй просто вырезать вращением конус нужного радиуса  и угла.
