Изменение размера листа за край
Автор Omu, 15.03.11, 17:30:46
Omu
Цитата: Dometer от 16.03.11, 19:43:25
Логичнее было-бы таскать за ЛЕВЫЙ верхний угол (ибо объекты чертежа тяготеют к основной надписи).
Не скажите, я в левом верхнем углу обычно размещаю главный вид, реже вид снизу или вид справа, а место сверху и слева от основной надписи по возможности  резервирую или использую для таблиц, схем и мелких видов, которые ориентацию листа не определяют. Определяет ориентацию листа наличие основных видов (слева/справа) и их пропорции. С этой точки зрения логичнее таскать правый нижний угол, я к этому не призываю, хотя...
это мысль, сделать привязку видов к углам форматки как для таблиц основной надписи.
ЗЫ Разумеется реализация предложения в случае многолистовых черетежей имеет смысл при наличии хоть какой-то привязки видов и объектов к листам, надеюсь, она уже реализована.
Omu
Еще одно небольшое уточнение, предложение, которое должно было предшествовать этому, как более простое и менее спорное, теперь нет смысла публиковать его отдельно.
В диалоге изменения формата иногда приходится переходить от формата А4х4 к А2, вот этот-то переход (и некоторые сходные) меня больше всего и беспокоит, приходится менять сразу три параметра: ориентацию, формат и множитель. Если бы задавать формат исходя из количества вертикально расположенных форматов А4, как 1х4 ( А4х4 ) или 2х2 (А2) можно было бы обойтись двумя полями ввода со стрелочками боьше/меньше, в редких случаях прибегая к переключателю ориентации исходного формата, так как форматы кратные горизотальному А4 используются гораздо реже. А в поле формат нужно подставить подходящее обозначение формата по ЕСКД.
jurin
Pollitruk
Цитата: Jean от 16.03.11, 11:04:25
Мне не нравится. При работе зацепить угол не проблема, возвращай его потом, а включить-выключить режим преобразования опять кнопки жать. В менеджере документа изменить и так не долго...
полностью согласен, панель свойств постоянно задеваю, она сворачивается >:( если и еще рамка меняться будет
barracuda_spb
vasurnik
}I{мурик
Вот прочитал все отзывы и даже не удивился -  на любую хорошую идею всегда найдется СКЕПТИК. Идея просто замечательная - пусть мелочь, но притяно!!! Высказывая такие небольшие предложения в итоге мы с Вами можем выточить из Компаса шедевр интерфейса (че-то я в эмоции ушел, простите... :o:)
MrFFFix
ну до шедевра еще далеко. это "вытачивание" и порой его результаты все больше напоминают басню "Лебедь, рак и щука"...
