Настройка Справочника материалы и сортаменты - сброс применяемости
Автор Sinus, 15.03.11, 11:19:37
Sinus
Установлен на компьютере компас v12 и с ним локальный справочник материалы и сортаменты 3.0. Можно ли сбросить применяемость всех материалов на ноль? Чтобы ввести потом свой маленький список применяемости материалов?
Лучше выбранные Вами материалы ввести в "Избранное" и тащить все оттуда.
teplinskiy
инструментами МиС этого не сделать, к сожалению.
как вариант, попробовать средствами СУБД у БД "MatSort" в таблице "MATERIAL" изменить значения всех записей в столбце "ABILITY" на "0" через запрос (query):
UPDATE dbo.MATERIAL SET ABILITY = 0 WHERE ABILITY > 0 (примерно так)
рекомендую выполнять это на тестовой БД МиС.
slevin
На нашем предприятии была принята следующая модель:
-установлена БД МиС без учета применяемости
-созданы экземпляры сортаментов для применяемых материалов
Трудоемкость составила не более 5 дней и в основном была потрачена на ввод новых документов и материалов
Sinus
Заменил значения на ноль. В материалах галочка применяемость снялась, но отображаются они в справочнике также по старому.
teplinskiy
всего лишь задал направление...решать вопрос средствами СУБД!
Вы обратите внимание, когда назначаете применяемость у материала:
- металла или сплава, то в таблице MATERIAL значение ячейки в колонке ABILITY = 1, а в колонке OPTIONS = 9
- не металла, то в таблице MATERIAL значение ячейки в колонке ABILITY = 1, а в колонке OPTIONS = 8
вот и обнулите значения этих 2-х столбцов, ориентируясь на эти значения.
еще, припоминаю, что материал считается применяемым, когда он прокодирован, даже если у него снят флаг применяемости, а потому полагаю необходимо будет почистить у материалов коды (если у всех сразу, то также средствами СУБД).
Юрий Лысцев
Хочу уточнить некоторые моменты.
1. Поле Options представляет собой набор битовых флагов, где 8 отвечает лишь за применяемость и используется
не только в таблице MATERIAL, но и во многих других (ABSTREENODE, SORTAMENT, SORTAMENTMEMBER, GOST_PROXY и т.п.).
Используется для доступа к применяемым/неприменяемым материалам справочника с различных вкладок.
2. Наличие кода у материала (MATERIAL) не гарантирует его применяемости.
3. Применяемость тесно связана с наличием к материала экз.сортаментов со статусом не ниже "Запрещен к применению".
Любые действия с экз.сортаментов и их статусами приведут к повторному взведению/отмене этого флага по все перечисленным направлениям.
4. Если тема остается актуальной готов дать рекомендации по "быстрому снятию применяемости"...
Sinus
Тема актуальна!
Юрий Лысцев
В версии 3.0 (и ниже) нет штатного механизма, но с использованием прямых запросов можно эту процедуру упростить:
1. Избавляемся от применяемости через экземпляры сортаментов - переводим в состояние "Запрещен к применению"
updade sortamentex set options=2
2. На стороне МиС выполняем "Сервис-Проверка данных-Проверка применяемости"
3. Избавляемся от применяемости чисто материалов.
update material set ability=0
Далее п.2
Можно в порядке 1,3, 2 - полное избавление от применяемости.
пп 1 и 3 никак друг от друга не зависят.
"Апдейтить" можно выборочные материалы и экз.сортаментов (если, конечно, есть какие-то критерии).
В любом случае п.2 должен быть средствами МиС и последним.
