Проблема с обозначением документа
Автор Владимир Куповых, 14.03.11, 11:21:40
Владимир Куповых
У меня есть 3Д сборка, к ней прикреплён СБ, к СБ прикреплена спецификация. На титульном листе спецификации в поле "Обозначение документа" я пишу примерно такую запись в две строки: 1я ХХХСС нажимаю Enter, 2я строка ХХХХ.123.456. На титульном листе СБ в поле "Обозначение документа" я пишу примерно такую запись в две строки: 1я ХХХMM нажимаю Enter, 2я строка ХХХХ.123.456 СБ. Всё бы хорошо, но когда начинаю сохранять спецификацию, в СБ в поле "Обозначение документа" вписывается: 1я ХХХСС  2я строка ХХХХ.123.456 СБ. т.е. меняется первая строка. Тоже самое происходит, если сохранить СБ то первая строка поменяется в спецификации. Т.е. ошибка происходит в первой строке. Как это исправить, или сделать так, что бы первая строка не менялась при сохранении?
Urik
Попробуйте отключить это:
Владимир Куповых
я думал, что так не будет синхронизации с чертежом, в том плане, что позиции не проставлялись автоматом. Но всё работает как надо. Позиции проставляются, надпись основная не изменяется. Спасибо за подсказку, а то я уже полез изменять стили =)
