Статический расчет программа или библиотека
Автор Алхимик, 14.03.11, 10:42:49
Существует ли программа или библиотека, которая производит статический расчет по фермам вариант 1,2 в приложении, с возможность изменения (подгона) сечения профиля и конструкции фермы...
необходимо для построения гипсокартонных конструкций. у меня спросили) и стало интересно...
Ярослав
Пожалуйста, SolidWorks Simulation.
Строите ферму из профиля необходимого сечения, в симулейшоне создаем сетку, прикладываем ограничения и нагрузки в статическом анализе, и проверяем. Если где-то не проходит, меняем размеры фермы или сечения профиля, добавляем или убираем какие-то элементы. После этого заново строим сеточку, и снова проверяем и т.д. пока не получим требуемого результата.
В принципе в симулейшоне статический расчёт самый простой и быстрый.
Zulus
#3
ANSYS, самый быстрый но самый не простой, в ней ничего подгонять не надо, она сама вам все подгонит, только не ждите от нее чертежа :-). Метод оптимизации кажется такой есть в ней. Конструктивно очень тяжело будет менять, а может даже и невозможно, а вот профиль можно подобрать.
Jean
АПМ WIN, пластинчатос терженвое прокетирование модуль winstruc. Я в нем ферм много просчитал. Ресурсов минимум... Кстати после расчета можно осевку скинуть в dxf.
