WorkFlow API
Автор l2qwe, 11.03.11, 15:18:58
l2qwe
Добрый день.
Для ЛОЦМАН API Chaa выкладывал пример плагина http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15373.msg100832.html#msg100832 где есть модуль Loodsman_TLB.pas
Есть ли подобный для WorkFlow?
PS Лоцман 10, Embarcadero® Delphi® 2010
Chaa
Если мне не изменяет память, вызывать методы WorkFlow можно через RunMethod Лоцмана (IPluginCall.RunMethod или IPluginCall.GetDataSet), начиная с версии 2011. Для методов WorkFlow при этом указывается префикс 'WF'.
В младших версиях нужно использовать TDCOMConnection/TSocketConnection/TWebConnection и обертку для TClientDataSet чтобы создать отдельное подключение к серверу WorkFlow.
YorikER делал обертку TClientDataSet http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15373.msg89669.html#msg89669
l2qwe
Спасибо огромное.
В Лоцмане 10 так же получается пользоваться RunMethod Лоцмана (IPluginCall.RunMethod или IPluginCall.GetDataSet) указывается префикс 'WF' для вызываемых методов.
l2qwe
Или не все методы вызываются через IPluginCall с префикс 'WF' или я что то не верно делаю.
inIDProcess:=FPluginCall.RunMethod('WFCreateNewProcessBy',VarArrayOf([
        FPluginCall.DBName, // имя базы данных PDM
        idNewObj, // идентификатор объекта PDM
        'Проверка РЭК '+REKNew.Text, // имя рабочего бизнес-процесса
        inIDProcess// идентификатор типового бизнес-процесса
LDataSet:=FPluginCall.GetDataSet('WFGetFirstItems',VarArrayOf([inIDProcess]));
WFCreateNewProcessBy отрабатывает отлично и БП создаётся, но вот на WFGetFirstItems говорит что Вызов неизвестного метода
Chaa
Через RunMethod вызываются не все методы, но в версии Комплекс 2011 у меня WFGetFirstItems работал.
В моей версии Лоцмана из 176 методов Workflow через RunMethod вызываются 83.
l2qwe
Сделал через TDCOMConnection, в таком духе.
ЦитироватьDCOM := TDCOMConnection.Create(nil);
    DCOM.ComputerName  := stServer;
    DCOM.ServerGUID := '{3D7F4F8F-F8A2-4AC5-B9E7-48CBC7CD2749}';
    DCOM.Open;
    LWFCon := DCOM.GetServer as IWFSystem;
    LDataSet := CreateComObject(CLASS_DataSet) as IDataSet;
    LWFCon.ConnectWorkFlowOnDBEx(FpluginCall.DBName,stServer,'','', inErrCode, stErrMess);
    LDataSet.DATA := (LWFCon.GetTypicalProcessList(1,inErrCode, stErrMess));
Работает отлично, единственность не знаю корректно ли LDataSet := CreateComObject(CLASS_DataSet) as IDataSet или лучше использовать TClientDataSet?
Chaa
Цитата: l2qwe от 29.03.11, 15:20:01
Корректно ли LDataSet := CreateComObject(CLASS_DataSet) as IDataSet или лучше использовать TClientDataSet?
Если в плагине внутри Лоцмана - то нормально. Если будет отдельное приложение, то
получится тяжеловесно: будет создаваться отдельный процесс COM-сервера с помощью запуска Loodsman.exe и в нем будет работать объект DataSet.
mDmitriy
Откуда берется описание типа IWFSystem?
Chaa
Интерфейс IWFSystem описан в библиотеке типов СП Workflow. Библиотека типов находится в файле LoodsmanAppServerWF.dll.
Заголовочный файл проще всего получить, поставив на компьютер сервер приложений и выполнив Component -> Import Component -> Type Library и выбрать Loodsman Workflow Server Library.
mDmitriy
Спасибо!
Я просто зарегистрировал у себя LoodsmanAppServerWF.dll, а потом сделал Import Component.
