Обновлены МЦХ
Автор Дим, 09.03.11, 10:32:29
Кто знает как "УБИТЬ" эту надпись >:(
ps теперь вместо просто перестроить нужно еще один клик делать :`(, Задолбало
Senior lecturer
Сервис - Параметры и далее по скрину
Я тоже так думал, не помогает >:(
Senior lecturer
Всё же что-то у Вас с компьютером - последнее время столько таких проблем, о которых другие пользователи и не догадываются...
Да в общем то все остальные проблемы уже разрешил, видно глюки идут из за перескока сразу на 3 версии.
Те, кто модели и чертежи делает сразу в 12-й проблем таких нет.
Андрей Владимирович
А попробуйте снести Компас, потом дефрагментировать диски, потом снова поставить Компас.
Urik
:o А какого эффекта вы от этого ожидаете? В смысле какой принцип воздействия будет применен к КОМПАСу?
Андрей Владимирович
Могу ошибаться, но когда переходишь с версии на версию, а тем более через три версии сразу, то при сносе старой и последующей чистки реестра (не помню кто - но советовали его чистить), не всегда всё чистится или следы от старой остаются. Вот может быть и поможет дефрагментация.
Urik
Цитата: Андрей Владимирович от 09.03.11, 16:19:35
...Вот может быть и поможет дефрагментация.
Не поможет.
ЦитироватьДефрагментация - операция, состоящая в эффективном размещении физических структур файлов. При дефрагментации кластеры каждого файла размещаются в одном месте на диске, что сокращает время обращения к файлу.
В нашем случае проблема логического характера, а не физического.
Я когда то уже сталкивался с перескоком через версию и проблемы были, как раз с редактированием старых чертежей..
конст
ну я только могу сказать о подобной проблеме с вскакиванием менюшки в подобном стиле "сохранить изменения в такой то файл так как исходный не найден."
проверил путь резервного сохранения в настройках оказалось что раньше я работал на компе с другим именем а теперь ему в путифайла не понравилось то что комп имеет другое имя, исправил путь и все :o:
Ну это я победил еще в 6-ке :)
Senior lecturer
Насколько я понимаю, проблема не в том, что "выскакивает менюшка"  :-))). Тут нужно разбираться с тем, почему система каждый раз пытается пересчитать МЦХ!
