Цепная передача в горизонтальной плоскости
Автор Senior lecturer, 06.03.11, 20:37:41
Senior lecturer
Возник вопрос проектирования экспериментальной установки и по взаимному расположению узлов оказывается, что необходимо применять цепную передачи таким образом, что она располагалась в горизонтальной плоскости. В технической литературе нигде об этом, вроде бы, не упоминается.
У кого какие мысли или опыт?
-AI-
А что-то вроде поддерживающих рельс или уголков, или даже скорее направляющих там нельзя сделать?
Senior lecturer
-AI-
Цитата: Senior lecturer от 07.03.11, 10:16:07
Думаю можно. Но вот нужно ли...
может и не нужно. сегмент схемы установки увидеть можно?
Андрей Владимирович
Можно поставить вертикально поддерживающие звёздочки.
Zima
Что проще, возмите велосипед и проверьте.
Jean
В сельхозтехнике встречается, те же извините навозные транспортеры, веялки старого образца (гг 50-х). Ничего страшного, предусмотрите невозможность провала цепи внутрь механизма, и чуть больше внимания натяжкам, ну и нежелательны длинные прогоны.
Все правильно, я думаю, что надо оси звездочек под углом провисания сделать, чтобы цепь шла по траектории провисания.
если ставить натяжки то ближе к звездочкам, для увеличения обхвата цепи.
Звездочки они и в Африке звездочки, поэтому в горизонтальном положении пренебрегать массой цепи, будет ошибка.
Senior lecturer
Всё только в стадии продумывания.
Кстати, передаточное отношение будет 5.
вопрос в ответственности передачи. если не шибко ответственная, скорость маленькая - просто натянуть как следует, чтоб не спадала. Но будет чуть больший износ за счет прижимания цепи к торцу звездочек, от сил тяжести.
Если скорости большие - возможно износ будет ощутимый со временем, греться будет. Наверно стоит коеф запаса увеличить.
Для импортных каталожных звездочек можно посмотреть фирменные рекомендации для конструирования, там может что-то быть 9на сайте производителя), ну и нашу литературу, возможно по сельхоз технике...
Senior lecturer
Мощность 2 кВт, частота на входе 200 мин-1.
Андрей Владимирович
j_mus
Великоваты параметры. В практике использования импортного оборудования встречал привод каретки ламинитора с таким расположением, но там цепь находилась в поддерживающих профилях по всей длинне, выполненных из полиэтилена.
А вообще (в зависимости от величины межосевого расстояния) "буржуи" используют зубчатые ремни, даже для тяжело нагруженных передач.
