3Д Операция "Углубление"
Автор Kirilius83, 04.03.11, 16:28:24
Предлагаю добавить операцию по созданию конических/сферических углублений. Либо по координатам на выбранной плосткости, либо выбором торца цилиндра вырезать конус или сферу заданного размера.
Для чего нужно? В первую очередь - для создания следа от сверла: если отверстие строить вырезанием окружности, то внутри отверстия будет плоский торец. Что однако не соответствует ни отверстию в реале, ни изображению отверстий на чертежах (при создании разреза в чертеже). Можно попытаться создать фаску в углублении - только подобрать размер фаски, что бы вершина конуса была острой (не срезана), очень проблематично, и фаска уменьшает глубину отверстия, а надо строить в глубь от цилиндрической части.
ЗЫ По умолчанию угол конуса вершины у сверл - 118 градусов. Опытным путем установлено, что он является оптимальным. Хотя обычно рисуют (и затачивают если в ручную) 120 градусов.
Falcon555
Библиотека отверстий это и так делает, другое дело что редактировать отверстия, созданные этой библиотекой, одна морока.
Именно! И тормозит она, и редактировать потом отверстия - ну очень тяжко. В ручную нарисовать кружочков в эскизе да вырезать одной операцией - гораздо проще. Мешает только вот эти самые следы от сверла да неудобное обозначение резьб.
Dometer
А что револвный рез не позволяет ЭТОГО делать ?
Э, простите?
sulyco
Вырез вращением, думается
ну так это операций сколько! построить плоскость перпендикулярно грани, нарисовать не просто кружочек, а профиль отверстия, ось, потом вырезать - и так на каждое отверстие!!!!
Сделать фаской, ноу проблем.
Хотя подобная операция лишней не будет.
проблемы с фаской описаны в стартовом топике
Zombi
По поводу конуса - есть такое решение делаете углубление сколько вам нужно, потом на получившейся площадке проецируете кромку и выдавливаете конус на нужный угол. Полусфера - чуть сложнее построение, проекцию ставите тонкой линией, рисуете пол окружности с общим центром и приравниваете радиус и собственно нет проблем, все привязано можно двигать менять диаметр.
Это конечно лишняя одна операция, зато все под контролем. Когда таких отверстий надо много - сначала размечаю масив точками а потом уже делаю углубление.
Pollitruk
ILyA2
Полумера
Надо доводить команду Отверстие
Стоит вводить, если еще какие-то применения кроме угла под сверло найдутся
Кстати в солиде отверстия сделаны трехмерным эскизом, так что плоскости дополнительные не нужны
JIK
Всегда делаю отверстия командой "отверстие" и не вижу никаких проблем, массивы перестраиваются корректно, про библиотеку отв. с ее глюками благополучно забыл. Не вижу смысла в предложении. Конус если нужно построить есть масса способов
Zima
+10
Основную проблему вижу в том, что при выдавливании не построить или не вырезать полный конус.
Задав угол , для получения неусеченного конуса, высоту приходится подгонять приблизительно в ручную.
Если задана высота конуса, а не угол, та же проблема с углом.
Предлагаю во все операции выдавливания добавить флажек "конус" при этом строится неусеченный конус, а высота вычисляется автоматически при задании угла и наоборот.
Револьверные операции не всегда удобны, с отверстиями удобней выдавливать от окружности.
Еще хотелось бы задавать уклон не только углом но и уклоном (напрмер 1:10), хотя углы много где используется и это наверное отдельная тема.
yats
+1
"след от сверла", можно и просто как опцию к инструменту добавить.
но все же часто бывает быстрее и эффективнее отверстия строить выдавливанием - редактировать проще.
