Привязка поз. обозначений к спецификации
Автор nahim, 04.03.11, 09:20:48
nahim
Выполняю все шаги азбуки компас при привязке поз. обозначений к спецификации но в спецификации появляется окно "Группа селектирования пуста". Что, как и почему?
nahim
Поз выделил и выделяю строку в СП. Но не пашет.
1.Подсвечены одновременно?
2.Выключена команда подсветить ОС?
3.Версия компаса?
nahim
1. Подсвечены одновременно
2. Не понял?. 8-)
3. V10.
nahim
команда подсветить ОС  - выключена, компас не LT
Ну тогда последнее - включена кнопочка в сервисе - "получать лицензию на СП?"
Если и тут не поможет, то я уж и не знаю
nahim
Да кнопочка получить лицензию включена. А как ее отключить. Она не активна - серая. И на что это повлияет если я ее отключу.
Кстати, а чертеж к спецификации подключен? И СП к чертежу?
Если мне память не изменяет, то начиная с 10ой версии Спецификация включена в базовую поставку и дополнительной лицензии не требует. Наверное по этой причине и кнопка неактивна, осталась как радумент от предыдущей версии.
nahim
Все конечно хорошо но как решить проблемку?
если чертеж и СП не связаны, то и объекты не подключатся.
nahim
Я сначала ставлю на чертеже позицию, потом позицию выделяю и жму в меню спецификация (в самом чертеже) добавить объект. И ввожу данные в строку.
ЗЫ а вы связываете существующую строку с позицией? строка находится в отдельном файле спецификации или в спецификации самого чертежа?
nahim
Строка находится в отдельном файле спецификации связанным с сброчным чертежом.
Насколько я понял методом тыка, спецификацию надо создавать в чертеже, там же привязывать к позиции. А отдельная спецификация просто берет данные с подключенной сборки.
nahim
Я не понял что не так. Я следую АЗБУКЕ Компаса >:(. Подскажите как все же воспользоваться этой "полезной" функцией
Все так, вариантов связки поз. с СП как минимум три. Почему у вас не работает не знаю.
nahim
