Гибка по отрезку
Автор Bat, 03.03.11, 14:07:44
Bat
Скажите, пожалуйста, как ограничить СГИБ ПО ЛИНИИ - необходимо согнуть на определенной длине (отрезок).
т.е согнуть часть листа?
Bat
#2
Да. Есть,например, прямоугольный лист и надо часть его согнуть в трубу.
Такой команды нет. только с разрезом, или ручками.
sulyco
Не гарантирую полной идентичности, но что-то может получиться с открытой штамповкой. А может с жалюзями.
Bat
Это как ручками?
Цитата: Bat от 03.03.11, 14:54:40
Это как ручками?
Пробовать нужно, я же не знаю какую деталь  в итоге вы хотите получить :)
-AI-
Это как ручками?
эскиз с закрученной линией, которую потом вытягиваем в листовое тело, а потом уже вырезаем все лишнее, если есть, и добавляем нужное, если нет
Bat
Деталь такая: см.вложение. Нужно согнуть нос в трубку до отогнутых частей.Но нужен как- бы переменный радиус гибки...
при таком сгибе, в месте перехода от трубы к плоскому листу получается конус. а компас конус вроде не строит...
wakish
Я не совсем понял что вы хотите (как в трубу гнуть) но вот моделька в которой заложен принцип начала построения. Вырезать можно все потом)) главное получить профиль.
-AI-
обычно такие вещи через поверхности делаются. но что-то не помню, чтобы в поверхностях развертки были.
Не получится. На картинке линия эскиза, которая самая правая - это линия вокруг которой должна быть труба с переходом в плоскость.
wakish
Понял, нос с хвостом перепутал))
Bat
Надо часть передней части согнуть в трубку, но только часть. Помогите это сделать.
#14
Это можно сделать не в листовом теле, в нём (листовом) очень проблематично.
Поэтому, как обычно, выбираешь плоскость, от которой надо делать трубку и "Приклеиваешь выдавливанием" или "По сечениям".
Всё. ;)
Bat
#15
Надо стрелку сделать. Стрелка - из трубки, где перо просто прямоугольное. Помогите сделать. Не получается место переходи трубки и плющение пера. Здесь, наверное, нужно сопряжение цилиндра и параллелепипеда, но как его выполнить в Компасе...
Попробуй воспользоваться командой "Уклон" а после применишь "Скругление"
Bat
Приклеил по сечением, но не то.
Сечения делай элипсные.
Или хотя бы прямоугольники со скруглением.
ACiD
как-то так?
