Как создать деталь на базе стандартных?
Автор -AI-, 03.03.11, 13:45:38
-AI-
Команда "Создать деталь на базе стандартной" есть, но она просит указать что-нибудь из того, что есть в сборке. А мне нужна деталь из библиотеки, а потом ее обработать, т.е. становится не стандартной. Сделать модель и выпустить чертеж не трудно, но если есть возможность выцепить из библиотеки, то это бы сильно ускорило процесс. Так вот как ее оттуда достать, чтобы это была модель, в которой мог бы применять операции.
Ничего не понял, команда есть и она работает, вытаскиваете модель и можно менять её параметры.
yats
Я делю следущим образом
В пустую сборку вставляю нужную мне стандартное изделие, а потом на базе ее делою деталь
А потом деталь в ставляю в нужную сборку
Все правильно, я тоже так иногда делаю. Но можно еще проще. В любую сборку, обычно я использую ту, которая в данный момент открыта, вставить стандартную деталь из которой нужно сделать модель. Делаете модель на базе стандартной. А потом из сборки удаляете лишнюю. Модель при этом благополучно остается.
Zima
Согласен, несколько неудобно.
Удобней было бы указать деталь из библиотеки.
Это уже из серии "Бы, да каБЫ...." :-))) . Можно предложение написать. :) А вроде как уже кто то и писал, не помню точно.
-AI-
wakish
Вообще то можно, для этого нужно зайти в СИ (для этого создайте пустую сборку иначе не открывается), выбрать нужное изделеие, затем Файл-экспорт (в окне СИ), выбираем формат и папку и... вуаля)
-AI-
Все гениальное - просто! :) Огромное спасибо!
