Лишний пробел при простановке размера
Автор NeМо, 29.11.04, 15:28:45
NeМо
При простановке размера, при добавлении после размера текста (например ** или х45° или другого знака) появляется лишний пробел, который прописан в поле "единица измерения".  Вопрос как его убрать?
Компас v7.
МАx
В v6+ можно убрать ручками прямо из строки "единица измерения". Как в v7 не знаю.
Ещё можешь посмотреть и отредактировать соответствующий раздел в файле GRAPHIC.PMN
NeМо
Убрать ручками можно, но не очень хочется. А на счет Graphic.pmn, в каком месте искать?
МАx
Файл находится в папке /Sys установленного Компаса (версия 6+). Находишь в нём раздел "MENU 21 ’ Единицы измерения в размерной надписи" (номер меню может быть и другой, но не думаю, что это существенно, потому что и в версии 5.11 он был такой же), и после каждого MENUITEM в кавычках убираешь ненавистный пробел. Так же можно заменить фамилии разработчиков, которые вставляются в основную надпись и ещё много чего, но это к делу не относится
NeМо
Немного не то. Пробел изначально существует в строке "единица измерения". В версии 6+ его нет, а в 7 есть. Похоже это не лечиться!
