Добовления листа в СП
Автор yats, 01.03.11, 17:16:18
yats
Будь те так любезны подскажите
Пишу груп. Сп. на листах чертежа и возникла необходимость  добавить лист в середину документации  как это можно сделать
Как вы пишете гр.СП? из помощью ОС?
Добавить лист какой? в СП или новый формат?
Вопросы формулируйте точнее.
Присоединяюсь к мнению Дима. Хотел было ответить, но толком ничего не понял. То ли это чертёж с оформлением гр. СП, то ещё что?
yats
черчеж с оформлением груп сп имект 14 листов
но как  :`( выеснолось не обходимо добавть ряд сборочных а места под дабовления нет.
Вот я и интерисуюсь как можно добавить лист в серидину документа  :?: :?:
-AI-
т.е. как места нет? добавлять объекты в соотв. разделы всегда можно, кол-во листов автоматом увеличится. И при добавлении листа в середину нумерация все равно поползет. Не понятно зачем листы в середине?
Так и добавляйте "вставить базовый объект" строки и подвинутся и ничего добавлять не надо.
Разве только если у вас версия LT - тогда никак. только все ручками сдвигать.
AVas
"черчеж с оформлением груп сп имект 14 листов"
Ключевое слово "черчеж"... которое, вероятно, читать надо как "чертеж", многолистовой чертеж, на 14 листах...
yats
Все правильно поняли
yats
Для того чтоб ручками все слиста не копировать и невставлять в следуший чтоб освободить место под текст
Эдуард
Если вы СП сохранили как фрагмент, то только ручками придётся всё делать. Но, думается мне, что СП у вас всё-таки не во фрагменте, поэтому делайте так как вам советовали выше.
Когда добавите недостающие Сб. ед. в соответствующий раздел, то последующий текст автоматом сдвинется и добавится нужное количество листов. Это для случая, если вы вновь создаёте СП.
А если СП уже существует (на учёте в бумажном виде), то заменяйте документ с соответствующим изменением.
yats
Эту СП не я начинал писать и она написана на листах чертежа
А совет просто дабавить элементы и будет все сдвигаться это чуть не для этого документа
Эдуард
Это же не догма, чтобы СП была только на чертеже (а всего лишь один из допускаемых вариантов).
   Можно удалить СП с чертежа и выпустить её отдельным документом. Можно так избавиться от вашей проблемы. :)
yats_у от Resfeder_а. Как выяснилось, у вас чертёж с оформлением гр. спец-я о 14-ти листах. Беда в том, что в этом случае спецификация в режиме редактирования представляет собой простую таблицу. Вставить новый лист можно только в ... ну да, в конец документа. Вставить в середину или в другое место новый лист у вас не получится. Самый лучший способ, на мой взгляд, это вновь создать спецификацию с соответствующим стилем (оформлением) и заново ввести объекты спецификации. Конечно, можно воспользоваться функцией копированием текста.
yats
:( Досадно обидно ну ладно
Вы предлагаете создать СП но есть тоже проблемка в сп можно вставлять текст только в  ячейки даже не строками, так у меня
я тогда буду мучиться но переносить по целому листу
если бы СП составлять  самого начала я б так и сделал ка предлагалось
спасибо за помощь  очень благодарен
