Пруток вдоль траектории
Автор -AI-, 01.03.11, 08:37:15
-AI-
необходимо по вот такому эскизу протянуть окружность, чтобы получить изогнутую проволоку. Кинематика ругается при наличии скруглений. Если просто прямоугольник, то работает. Но самопересечений и наложений нет. Проверено
Направление сечения попробуйте изменить.
Построй "Плоскость через вершину перпендикулярно ребру", а на ней окружность. все будет ОК.
-AI-
Спасибо за совет :) направление не помогло, но пока менял, обнаружил, что если в качестве траектории выбираю не весь эскиз в дереве, а сегменты эскиза, то все получается. По всей видимости осевую он тоже считает за геометрию траектории, а она то пересекает все на свете :)
я так и делал :)
nema81
#4
У меня все получилось. Окружность взял произвольную - диаметр 4мм. Смотри вложения
Какой диаметр проволоки? А лучше скиньте эту модельку на форум.
-AI-
6 мм у меня. но уже сделал. получилось. Написал об этом выше
