Интеграция Лоцман:PLM V7 Sp2 и Автопроект 9.3
Автор Dima L, 29.11.04, 14:24:22
Dima L
При открытии документа «Архив техпроцесса»   из  Лоцман:PLM, выходит окно загрузки Автопроекта и окно ошибки «Ошибка при чтении таблицы паролей». Помогите, кто знает!
Gala
Посмотрите, чтобы доступ к папкам ktc, mdldb, aproservIB был на чтение/запись
guesТ
Автопроект сам по себе запускается и работает ? без лоцмана ?
Dima L
Автопроект без Лоцмана работает без проблем. Ошибка возникает при запуске Автопроекта из Лоцмана.
guesТ
а СУБД у Автопроекта какая ? ну там ... FireBird, MS SQL Server, Oracle ?
Dima L
Автопроект работает под SQL Server 2000 sp3
Skif
В BDE конфигураторе убедитесь, что свойство NET DIR (Configuration->Drivers->Native->Paradox), указывает на каталог системы КОМПАС-Автопроект.
guesТ
Да NET DIR тут ни при чем! Нужно смотреть алиас aproserv в BDE, какой там пареметр USER NAME (должно быть SYSDBA)
и главное - LANG DRIVER если не работает с Лоцманом попробуйте поставить его значение в Paradox Cyrr 866
Gala
guesТ
TuneAutopro.exe настраивает алиас и создает некоего MYNAME я его меняю на sysdba по аналогии с IB
все ж работает ...
Skif
Нет, для MS SQL и имя пользователя, и пароль - dbauto. См. "Установка АП под MS-SQL.doc".
Dima L
Все попробывали, но ничего не помогло. В чем может быть проблема?
Dima L
Вышлите, пожалуйста, кто-нибудь файл "Установка АП под MS-SQL.doc" на log_dima@mail.ru
guesТ
А в чем ошибка ?
И почему вы не хотите поставить sp3 на ЛОЦМАН ?
