Возможно ли подключить сетевой ключ без перезапуска компаса???
Автор Дим, 28.02.11, 06:37:24
Вопрос на засыпку, после внесения изменений обнаружил что компас в деморежиме, пришлось перезапустить его, чтоб ключ подцепился.
А возможен выход из деморежима без перезапуска?
Makar
По идеи он с определенным интервалом проверяет наличие лицензии, т.ч. можно немного подождать и если с доступом к ключу всё нормально, то через какое-то время лицензия должна автоматом подхватиться. А ключик какой, сетевой или локальный?
Сетевой и сам не подключался пока :`(
Makar
А лицензию получаете автоматом или ручками?
И еще, не могло ли быть так, что просто закончились лицензии и Вам просто не осталось свободной?
Не очень понял. Включается комп с ключом и все кто после включается подцепляют лицензию.
Makar
При отсутствии на локальной машине ключа защиты, КОМПАС ищет его в подсети или же обращается к машине с сетевым ключом при её явном указании в INI файле. Так вот, в данном случаи для того, что бы работать в 3D и\или со спецификацией надо получить на нее лицензию (если в настройках явным образом не указанно, что её надо получать автоматом). Для этого надо выбрать соответствующий пункт в меню "Сервис".
Makar
В общем проверьте стоят ли вот эти галочки:
Галочки стоят, но если я включаю комп раньше сервера, их нет и уже не включаются.
А если так?  ;)
Пробовал?
Makar
Цитата: Makar от 28.02.11, 11:38:37
Цитата: VIO от 28.02.11, 11:30:34
А если так?  ;)
Пробовал?
Это средство перепрошивки ключа защиты.
Раньше была возможность "Отключить" или "Подключить" сетевой ключ. Сейчас осталось только это.
Эдуард
А у всех ли пользователей стоят в настройках системы здесь галочки?
Цитата из справки:
Цитировать
При использовании КОМПАС в однопользовательском режиме это не имеет значения.  Однако при сетевой работе с КОМПАС произойдет удержание «плавающей» лицензии на  библиотеку на сетевом ключе защиты. Иными словами, неиспользуемая, но не  отключенная от системы библиотека будет занимать одну из сетевых лицензий, не  давая тем самым запустить эту же библиотеку на другом компьютере. Включение  опции автоматически выгружает библиотеки, подключенные к системе «вслепую» после  завершения их работы. Другим способом является ручное отключение библиотеки в Менеджере  библиотек.
Обязательно включите данную опцию в том  случае, если при сетевой работе с системой КОМПАС количество лицензий на  библиотеку (например, на библиотеку экспорта в DXF) меньше, чем количество  лицензий на систему КОМПАС (например, 5 лицензий на КОМПАС и 2 лицензии на  библиотеку экспорта в DXF).
