Наплавка валов
Автор deputi, 28.02.11, 00:22:06
deputi
Как правильно наплавить вал так, что б он не деформировался?
maks307
1. Размеры наплавлямой части, материал, способ наплавки, режимы?
2. Величина игиба?
3. Можно попробовать наплавлять в предварительно фиксированном состоянии, но тут возможны значительные остаточные напряжения, см. п.1 + условия работы детали.
Zima
Совсем без деформации не обойтись, можно только постараться ее уменьшить, для этого надо уменьшить неравномерность  нагрева при наплавке, например:
1. Уменьшить  сварочный ток до 60-70А.
и подгреть деталь перед наплавкой.
2. Наплавлять валик по спирали.
или  Варить с двух сторон одновременно.
или  Варить по немногу с каждой стороны часто меняя место сварки на противоположное.
3. Так как деформация происходит при остывании - не устраивать перекуров при наплавке.
Можно попробовать исправить изгиб, для этого надо нагреть  выпуклость, но тут надо иметь возможность эксперимента, потому что можно сделать хуже.
Петрович
Смотря как наплавляете. При наплавке на наплавочном станке деформация бывает редко. У нас наблюдалась при наплаки длинных штоков, потом приходилось рихтовать. Если наплавка вручную и вдоль, до деформация обеспечена. Мы в таких случаях завариваем центровочное отверстие, потом на токарном станке в люнете заново центруем.
