Прессформа
Автор nahim, 25.02.11, 09:54:56
nahim
Каким методом при моделировании прессформы можно получить отливаемую деталь с литниковой системой? Проще говоря, как указать ограничивающие поверхности формы и в итоге получить 3Д модельку детальки.
Что то очень мудрено завернул. Всю жизнь занимаюсь проектированием форм, но так и не понял, что надо. А можно попроще изложить, для особо тупых. :o 8-) :%:
может хотел узнать литературу в которой это описано, а может программу в которой это делается)
nahim
Просто имея 3Д сборку прессформы нужно получить что в ней отливается и сравнить то что должно отливаться с чертежем детальки. Проверка себя, нет ли проколов при проектировании.)))
ВОООООООО. Так бы сразу и сказал.
Значит так. Создаешь деталь. Размер ее должен быть чуть меньше чем суммарный габаритный размер оформляющих деталей пресс-формы. Вставляешь эту деталь в сборку и привязываешь ее так, чтобы она разместилась как бы внутри оформления, ну там матриц, пуансонов, вставок, знаков и.... Потом даешь команду для этой детали "Редактировать на месте". Потом даешь команду "Вычесть компонент" и последовательно вычитаешь из этой детали все элементы оформления. Да, усадку при этом лучше ставить =0. Когда все таким образом обрежешь, то как раз и получишь отпечаток со всеми литниками и всем, что там на отливку поналеплено. Далее можно поступать двумя способами: 1. Мерить необходимые размеры и пересчитывать их на величину усадки на калькуляторе. И сравнивать с чертежными. Или 2. Это если версия компаса выше 10ой. Смасштабировать полученный отпечаток в меньшую сторону на величину усадки. А потом просто мерить размеры и сравнивать с чертежными.
Вот. Вроде все рассказал из того что понял. :)
nahim
 :) Спасибо за ответ. Ща попробую.
Олег Лысенко
Есть у Аскона для єтого специальный софт  http://machinery.ascon.ru/software/tasks/items/?prcid=6&prpid=946
Уважаемый Олег Лысенко. Вы не поняли. У автора топика проект пресс-формы есть. Ему надо получить модель отливки используя, имеющиеся модели оформляющих деталей.
Олег Лысенко
Да не вчитался. ;)
