Печать в уменьшенном формате и линии
Автор paxac, 24.02.11, 21:28:22
paxac
Как сделать, чтобы при печати с масштабированием (в частности, с уменьшением [я черновые чертежи для универа распечатываю на A4 экономии листов ради]) толщины линий масштабировались в том же отношении? А то очень плохо: основная линия на A2 выглядит нормально, но когда пеатаешь на A4, рисунок уменьшается, а толщина остаётся => все налезает друг на друга и сливается. Бяка...
Pav
Три варианта:
1. Сначала сохранять как картинку, а потом печатать из картинки
2. При печати, ставить галочку "печать тонкими линиями"
3. Перед печатью менять вручную толщины системных линий
конст
Никак но есть способ!!!!
klimvv
Печатайте в PDF а потом уже на реальный принтер - вполне симпатично получается, у нас в конторе черновые чертежи тоже так печатаются
