Груповая спецефикация
Автор yats, 23.02.11, 10:12:43
yats
А подскажите как добавить в груповой спецефикации колонки под исполнения там изночально 9 а мне нужно хотябы 11
спецификациию пешу  ручками
yats
Или подскажите как выте из этого положения
В настройках СП выберите нужное число строк.
yats
Это если в спецификации
А если хочу сделать это в файле чертежа
Для этого необходимо включить режим "спецификация на листе" и настройки спецификации станут доступными.
yats
В том то и фокус что выбираю стиль оформления чертежа груп. Сп. по форме 1а, а отредактировать количество колонок под исполнения не могу
по этому поводу вопрос
можно в саму форму по госту добавлять колонки исполнения?
если нельзя то как бить с исполнениями которые не в лазят?
а если можно то как их добавить в чертеже ?
Но что то мне подсказует что форму менять нельзя :%:
yats
Спасибо всем кто откликнулся я нашёл на свой вопрос ответ
