Зеркальное отображение
Автор yats, 22.02.11, 13:38:02
yats
Вышел спор с норма контролем что приведены в приложение рисунок не является зеркальным отображением. Будьте  так  любезны скажите является или нет и почему
Заранее благодарен
yats
А что по картинке не понятно :?:
Рамка :shu:
Однажды мне пришлось доказывать, что якобы зеркальный вид детали, таковым не является. Я был прав
и как понять на каком расстоянии находится отверстие на зеркальном виде? если бы от стенки ишли то можно было б понять как зеркальное и то скорее всего правильней исполнением назвать чем зеркальным видом. Назовите лучше вторым исполнением и укажите размеры до отверстия.
yats
Я правда не пойму как это поможет моей ситуации
ну если вам так интересно
Размер привязки стоит от нижнего угла контура
и я подразумеваю что оно зеркальное то токойже самый размер и от верхнего угла контура
Так всеже почему нельзя считать что это зеркальное отоброжение
Андрей Владимирович
Да Вы просто взьмите карманное зеркальце и приложите справа от основного изображения. Получите правое изображение? Думаю, что нет.
Цитата: Андрей Владимирович от 22.02.11, 14:17:38
Да Вы просто взьмите карманное зеркальце и приложите справа от основного изображения. Получите левое изображение? Думаю, что нет.
этот прием только справа работает? а если зеркало снизу положить все на свои места приходит)
Если деталь поставить по вертикале то можно и ваш способ использовать и будет зеркальной деталью :o:
Вот сразу бы картинку выложили было б просче))
Андрей Владимирович
Вообще-то Вы правы!
Интересно в таких случаях нужно писать "Зеркальное отражение" да и ещё знак повёрнуто рисовать?
yats
Почему справо нужно его прикладывать :?:
А если я его при ложу сверху
Ачто деталь зеркальной может называтся если зерколо приложить с право ?
yats
Я вот это какраз и даказываю нормо контролю если зеркало поставить с верху то он являться зеркальным
А как всежи правильно ?????
Андрей Владимирович
+100 :!:
Urik
Если приложить зеркало к детали, в зеркале будет зеркальная деталь. Какая разница с какой стороны прикладывать и как располагаться смотрящему в зеркало? Хоть вверх ногами в зеркало смотри - деталь от этого не измениться. ;)
yats
Деталь от этого не измениться  но отображения на чертеже измениться
Urik
Цитата: yats от 22.02.11, 14:57:31
...Деталь от этого не измениться  но отображения на чертеже измениться
Ага. Они будут зеркальные.
Jean
У зеркальной детали одна ось! У вас 2 отсель претензии.
Dometer
Ну не привыкли советские люди  к зеркалам на потолке. Если есть модель, неужели трудно перевернуть (развернуть на 180°) изображение ?
Если углубляться в теорию, то по идее речь вообще должна идти о ЗЕРКАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯХ (а не о зеркальности изображений на чертежах). Эдак  и оксаонметрию подсунуть в качестве "вида на зеркальное изделие" можно. Но с практической точки зрения людям привычнее переставлять справа-налево,  слева-направо - то есть по горизонтали. А переставление сверху-вниз и снизу-вверх ассоциируется с поднятием-опусканием тяжестей, что затрудняет восприятие симметрии и зеркальности.
yats
Не трудно повернуть
я хотелбы узнать где это написано как должно бить правильно
:) это таки да
tramp_m
А нормоконтролю, что влом ГОСТ 2.113-.. показать.....
ГрафИнЧик
В связи с низкой квалификацией рабочих, исполняющих наши задумки, думаю, что выпустить доп чертеж будет не в лом, да и отслеживать его будет проще, например при изменениях.
