Расчитать координаты поршня
Автор Алхимик, 22.02.11, 09:05:31
Как расчитать координаты качающегося поршня Ly Lx при известном сжатом (Lmin), разжатом (Lmax) состоянии поршня и угол поворота диска (фи) с радиусом R=100 mm (на рисунке не указан)
Андрей Владимирович
Можно посчитать, можно и построением определить. Вторым путём проще. В чём проблема?
хорошо) усложняю задачу)
здесь уже нужно рассчитать такое расположение координат при котором при рабочем перемещении верхнего поршня и холостом перемещении нижнего поршня. Длина нижнего была в пределах Lmin - Lmax. Геометрия верхнего и нижнего поршней одинаковая. Ly (D) и Ly (Е) может менятся но я не понимаю в какую сторону.
Нужно из заданных точек окружности (их положение вы знаете) провести две дуги радиусами 400 и 550. Точка пересечения дуг и есть искомая точка.
спасибо YNA ) я почему то думал что таких точек больше чем одна)) теперь думаю что второе условие только длинами Lmin - Lmax можно отрегулировать, есть одна догадка как) счас попробуем.
Для нахождения второй точки провелите из центра окружности дугу радиусом 500 (контрольная зона непревышения минимального размера поршня). Затем из крайней точки проведите дугу радиусом 550. Из точки их пересечения стрельните для контроля размер, на рисунке 501, что бы не выйти за пределы максимальной длины поршня.
#6
так вроде все правильно верхний поршень может находится в двух точках 1 и 2, нижний 3 и 4, но есть одно НО это серая и черная зона в которых нижний поршень должен будет иметь размер меньше Lmin. При жесткой конструкции это недопустимо нужно или второй угол меньше 100 градусов делать или какой то конструктивный прием. С верхним понимаю что сделать - паз, сначала проушина толкает потом второй поршень ее чуток перетягивает через окружность.
Всем спасибо за внимание. Тему можно закрыть.
