Как выбрать материал в компас shaft 2d для расчета на прочность колеса?
Автор Kostya, 22.02.11, 08:36:17
Kostya
Здравствуйте.Возникла проблема при выборе материала для колеса..Мне нужна для расчета Сталь 40х я нажимаю на вкладку выбрать материал из справочника, появляется окно "механические св-ва материалов"  марки моей стали там нету.Дальше нажимаю на кнопку "Загрузить "Лоцман Материалы и сортаменты" для выбора материала" после нажатия  ни чего не произошло,справочник не открылся.Затем нажал кнопку "Загрузить "Лоцман Материалы и сортаменты" для просмотра метериала" справочник спокойно открылся,но там материал я не могу уже выбрать.Подскажите что делать? Очень нужно!
Kostya
Senior lecturer
Ну создайте в Shaft-2d новый материал сами - там не сложно и много не нужно вводить.
Kostya
Допускаемые напряжения на изгиб можно взять из справочника Анурьева 1том...А вот где взять Допускаемые напряжения на контакт....Подскажите!
Kostya
Может кто знает допускаемые напряжения на контакт таких материалов как Сталь 45 и Сталь 40х? просто делаю курсовой по дм,преподаватель сказал сделать расчеты в ручную и в компасе,вот  и много вопросов  :o:
KillJoy
Я могу ошибаться, но это то же самое, что и допускаемое напряжение при смятии, а это можно найти в первом томе Анурьева.
Kostya
спасибо...хоть какая то информация.
Иван123
