Ошибка при подключении к SQL серверу
Автор SugоnyАev, 26.11.04, 13:59:56
SugоnyАev
При открытии базы в клиенте Лоцмана происходит ошибка:
Ошибка подключения к серверу баз данных [имя_sql_сервера]!
Login failed for User `(null) `. Reason: Not associated with a trusted SQL server connection
Все это безобразие ворится на Windows Server 2003 + Лоцман 7. Лоцман установлен как сетевой (полностью) на клиентах базы открываются без проблем. Проблема существует на самом сервере с установленым Лоцманом. Настройки прописаны в Администраторе Лоцмана корректно.
guesТ
а как в базу заходите ? виндовой аутентификацией или указанными данными ?
SugоnАyev
Цитироватьа как в базу заходите ? виндовой аутентификацией или указанными данными ?
В базу заходим с виндовой аутентификацией.
guesТ
Значит либо пользователя этого на SQL сервере не существует в папке Logins либо не настроен алиас  с сервером.
SugоnyАev
ЦитироватьЗначит либо пользователя этого на SQL сервере не существует в папке Logins либо не настроен алиас  с сервером.
Пользователь на SQL сервере есть и алиас настроен.
Вообщем эта ошибка как загадочно возникла так же загадочно и исчезла после перестановки сервера Лоцмана.
