Моделирование скатных кровель?
Автор densSt, 18.02.11, 23:07:02
densSt
Доброго времени суток! Часть моей работы - обсчитывать скатные кровли - высчитывать площадь, длины коньков, ендов и т.п. Раньше чертил в плоскости, хочу научится в 3d - с одной стороны клиенту красиво показать, с другой - можно замерять нужные величины с готовой модели, что увеличивает точность расчетов.
Инструментом "Ломаная" я черчу границы ската. Потом инструментом "Заплатка" создаю поверхность. И проблема в том, что не всегда создается поверхность почему-то, выдает "Невозможно выполнить операцию". Подскажите пожалуйста, почему так происходит? Может быть лучше использовать какие-то другие инструменты.
Для примера прикрепляю модельку. По Ломаной 1 не создается поверхность.
КОМПАС-3D V10 SP2 Portable Mini
KillJoy
Из справки по команде "Заплатка":
Если сегментами являются пространственные кривые или ребра разных граней, не лежащие в одной плоскости, то общее количество сегментов в контуре должно быть не менее двух и не более четырех.
Попробуйте разбить участок на отдельные плоскости и сделать заплатку на каждой из них в отдельности.
densSt
Спасибо большое,  теперь понял что не так!
