Подключение диска?
Автор bvr, 18.02.11, 13:21:59
bvr
Добрый день
Букву диска пользователя определили, диск в настоящее время не подключен, как подключить диск к пользователю?
Спасибо
Chaa
Как-то так:
#include <winnetwk.h>
NETRESOURCE rc = {0};
rc.dwType = RESOURCETYPE_DISK;
rc.lpLocalName = L"L:"; // Буква диска
rc.lpRemoteName = L"\\\\SERV1\\Share..."; // Сетевой путь
DWORD dwErr = WNetAddConnection2(&rc, NULL, NULL, CONNECT_UPDATE_PROFILE);
С помощью GetFileData и UpFile вы можете работать с файлами не подключая сетевой диск.
bvr
rc.lpRemoteName = L"\\\\SERV1\\Share..."; // Сетевой путь - Как его найти?
UpFile - может добавлять в лоцман файл, с локальной машины (пропуская копирование на сетевой диск)?
Из описания UpFile:
Variant vaFileData,        // содержимое файла - что это такое? (надо весь файл читать в память?)
И еще вопрос - куда будет добавляться файл - в текущую взятую в работу папку?
Спасибо
Chaa
GetDBProperties должно возвращать в одном из значений.
Да.
Из описания UpFile:
Содержимое файла это SAFEARRAY массив байт, можно использовать CComSafeArray<BYTE>.
Весь файл читается в память. Более-менее надежно добавляются файлы меньше 100 Мб, с файлами большего объема будут проблемы.
Файл добавляется к документу, тип, ключевой атрибут и версия которого передаются в UpFIle.
UpFileByID то же самое, только указывается идентификатор документа.
bvr
Спасибо
Чем лучше пользоваться UpFIle или RegistrationOfFile?
Что бы добавить файл с помощью UpFIle не обязательно вызывать CheckOut для взятия на редактирование?
Chaa
В первом случае вы передаете данные файла на сервер приложений как параметр функции, во втором случае файл сначала выкладывается на рабочий диск, с которого сервер приложений потом читает его. RegistrationOfFile добавляет файлы любого размера (до 2 Гб для версии 8.5), а UpFIle примерно до 100 Мб и для больших файлов RegistrationOfFile быстрее.
В любом случае брать документ на редактирование обязательно.
bvr
Спасибо  Chaa
Есть DefaultDir и DefaultFileFolder что использовать с RegistrationOfFile?
Chaa
Подключается папка из DefaultFileFolder с именем пользователя.
Примерно:
CString UserName; // из CurrentUser
CString DefaultFileFolder; // из GetDBProperties
CString Path;
UserName.Replace(L"\\", L"#");
Path = DefaultFileFolder + L"\\" + UserName + L"#Files";
rc.lpRemoteName = Path;
