не работает привязка
Автор beginner, 16.02.11, 10:30:04
beginner
Здравствуйте.
У меня возникла проблема с неработающей привязкой.
На Screenshot'e я указал с какими плоскостями конкретно не работает привязка. Ни совпадение, ни На расстоянии.
Самое интересное, что если брать другие поверхности этих тел, то все работает.
Помогите... 2 дня мучаюсь  :bang:
Версия Компас 10
Возможно, у вас не плоскость а конус получился, использовалась наверно операция вращения?
Rubber
попробуй указать другие поверхности с учетом толщины  детали
А Вы её не массивом сделали?
На неё (деталь) привязки ещё есть, если есть погасите их и попробуйте привязаться.
Если привяжется включайче по одной найдете конфликт.
Rubber
Про массив не подумал!  ))
beginner
Ну я же для таких профи как Вы и приложил файл с моделью. Очень надеюсь на помощь профессионалов. Для меня это уже дело ПРИНЦИПА :)
Прикол еще в том, что ОДНУ НАПРАВЛЯЮЩУЮ МОЖНО привязать, а начиная со второй или третьей уже перестаёт работать привязка.
Так и знал, что кто-то будет такое советовать. Вы не внимательно наверное читали моё сообщение. Я там указал, что привязки с другими плоскостями этих тел РАБОТАЮТ. Мне ОЧЕНЬ хочется понять почему НЕ работает именно в моём случае. Ну такой я - раз встретил что-то непонятное, то не успокоюсь пока не пойму ПОЧЕМУ так и не иначе.
Нет, это не массив. Дело в том, что деталь конфликтующая является уже сама по себе сборкой (правда в ней пока одна деталь, но это только в этом примере).
На эти детали наложена одна привязка СООСНОСТЬ и на первую деталь еще НА РАССТОЯНИИ.
Rubber
проверил! все работает
beginner
А почему у меня не работает?
Может это быть из-за того, что у меня версия Компас 10 ?
и еще... попробуйте вставить третью направляющую. Сначала у меня вроде привязка переставала работать начиная с третьей направляющей.
Будьте добры, приложите файл с моделью. Я попробую редактировать. Только сохраните так, чтобы я мог в своей версии открыть.
Rubber
работает!
Rubber
деталь "основание" создана как листовое тело! Вы его собираетесь гнуть?
beginner
нет, гнуть не собирался... ну просто сделал как листовое...
я не думаю, что из-за этого должны возникать такие трудности :) или я не прав?
Вы можете прикрепить файл? я хочу попробовать отредактировать то, что у вас получилось.
Rubber
замените в сборке деталь
beginner
замена этой детали не помогает. Я и сам уже перешёл от листовой детали к операции выдавливанием.
тут "касяк" именно в том, что я в сборку вставляю подсборку. Если я в сборку вставляю саму деталь, которая находится в подсборке, то все привязки работают нормально.
Rubber
дело не в основании, у меня V12, листовое тело ниже чем в 11ю версию не сохраняет. В 11-ом компасе работает нормально. в версии ниже проверить не могу. с подсборками проблем быть не должно
beginner
В общем так.
Сейчас создал ступенчатое тело (2 параллелепипеда). Засунул это тело в ПОДсборку.
Потом создал другое тело (тело вращения). Создал еще одну сборку, в которую засунул тело вращения и 3 ПОДсборки (параллелепипедные).
Далее применил привязку Соосность между осью тела вращения и осями симметрии параллелипедов.
А потом попытался осуществить привязку на На расстоянии.
Так вот ДВЕ ПОДсборки удалось привязать на расстоянии за ЛЮБУЮ плоскость, а третья НИКАК не хочет...Причем не хочет именно за одну плоскость, а за остальные получается.
и так с любыми ступенчатыми телами вставленными предварительно в подсборку.
Наверное это баг версии 10... эххх... придётся смириться и использовать другие плоскости :(
ЛЮДИ, те кто скачивал прикрепленный файл в первом сообщении, отпишитесь пожалуйста есть ли у вас такие проблемы. Ну и версию компаса пишите.
Ни в первом ни во втором примере ни каких ошибок не выдаёт. Может правда что то не ровно с 10-й версией.
AVas
Нет у нас таких проблем в Компасе 10 без SP. Новую сборку прикрепил.
Минька
Компас 10 SP2
Проблем нет! Все как у AVas
beginner
Скачал файл, прикреплённый вами. При открытии выскакивает ошибка.
Попробую завтра переустановить Компас... тогда отпишусь.
Всем отозвавшимся и пытавшимся решить мою проблему БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
beginner
Переустановил компас и все заработало... наверное это было из-за каких-то демо-версий, дополнительно установленных справочников, или чего-то подобного...
