Упростить прием сообщений об ошибке
Автор Ole, 10.02.11, 22:24:26
Ole
Чтобы сообщить об ошибке в программе нужно заполнить форму, а ней необходимо указать номер лицензии.
Если пользователь еще не стал счастливым обладателем лицензии, но уже обнаружил ошибку в ознакомительной версии,  он фактически не имеет возможность напрямую сообщить о найденной ошибке разработчикам программы.
ПРЕДЛАГАЮ
Устранить недопустимую проблему. Например, при заполнении формы, предусмотреть,  как вариант  "ознакомительная версия".
Администратор
Ваши исходные утверждения ложны.
В форме сообщения об ошибке (http://support.ascon.ru/request/) поле "Номер лицензии" не является обязательным для заполнения.
Таким образом, указывать номер лицензии НЕ необходимо. И ЛЮБОЙ пользователь фактически ИМЕЕТ возможность сообщить об ошибке.
Что может быть проще, чем не заполнять необязательное поле, я не представляю.
ПРЕДЛАГАЮ
Не придумывать несуществующих проблем и не драматизировать формулировки  ;)
Ole
#2
Спасибо за второй абзац.
Приятная новость, безупречный деловой стиль.
Pav
а предприятие является  :)
получается, что ошибки от безработных не принимаются   :)
Администратор
Получается, что так. Если у безработного не хватит фантазии адекватно заполнить это поле ;)
