Поключение к серверу баз данных
Автор Mistral, 09.02.11, 17:05:26
Mistral
Здравствуйте!
Интересует такой вопрос, в теме http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16415.0.html обсуждалось подключение к серверу приложений, подключиться получается, а вот как подключиться к серверу баз данных? при подключении к серверу приложений метод ConnectToDB не срабтывает, права нужно делегировать, как это можно осуществить, из хэлпа не понял. если можно то пример. при методе ConnectToDBex с явным указанием пользователя так же не получается  :((( Ошибки: "Ошибка подключения к серверу баз данных" и "член группы не найден"
Заранее спасибо
Chaa
Чтобы разрешить делегирование прав, нужно выполнить в самом начале работы приложения
OleCheck(CoInitializeSecurity(nil, -1, nil, nil, RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE, RPC_C_IMP_LEVEL_DELEGATE, nil, 0, nil));
Об этом написано в ЛОЦМАН API.chm.
Mistral
Chaa, спасибо!
Объявил OleCheck, CoInitializeSecurity подключив ComObj, ActiveX. а как объявить RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE?
Chaa
Напишите:
OleCheck(CoInitializeSecurity(nil, -1, nil, nil, 1, 4, nil, 0, nil));
Mistral
Ещё раз, всем доброго времени суток, имеется такой кусок кода:
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ExtCtrls, DB, DBClient, GridsEh, DBGridEh,
  ComObj,  ActiveX, MConnect, StdCtrls;
procedure TForm2.FormShow(Sender: TObject);
var
  a: TDCOMConnection;
    inErrCode, stErrMess: Variant;
  stDBList: String;
LibHandle: THandle;
begin
  a := TDCOMConnection.Create(nil);
  CoInitialize(nil);
  try
    a.ComputerName := 'Loodsman';
    a.ServerGUID := '{392BA982-A82F-44AB-BA8A-69BE25199F73}';
    a.Open;
    PLM:=a.Appserver;
    if a.Connected then
    begin
    stDBList := PLM.GetDBList(inErrCode, stErrMess);
  PLM.ConnectToDB('loodsman', inErrorCode, stErrorMessage);
    if stErrorMessage<>'' then    showMessage(stErrorMessage);
    end;
  finally
    a.Close;
    a.Free;
  CoUninitialize;
  end;
как я понимаю, инициализация проходит за счёт   CoInitialize(nil), проект компилируется, но при обращении к функции "OleCheck", ругается благим матом: Система безопасности должна быть инициализирована до начала передачи или приёма парамтров.  Изменения могут быть произведены после инициализации.
Что же я делаю не так? зараее спасибо
и ещё грызёт такой опрос, почему же не подключается с помощью
Variant ConnectToDBEx(
BSTR stDBName,        // название базы данных
BSTR stUserName,        // имя пользователя базы данных
BSTR stPassword,        // пароль пользователя базы данных
Variant * inReturnCode,
Variant * stErrorMessage,);
при явном указании пользователя базы sql...
Chaa
Добавьте вызов CoInitializeSecurity в *.dpr файл, до вызова Application.Initialize.
С помощью ConnectToDBEx вы подключаетесь под пользователем, для которого в MS SQL Server задана SQL-авторизация?
Mistral
Chaa, большое спасибо. добавил CoInitializeSecurity. подключаюсь к базе. до этого пробовал  CoInitialize пройти до Application.Initialize, а CoInitializeSecurity проходил уже в прцедуре, у меня не получалось.
Пользователь является администратором и на SQL сервере и в клиенте.
Ещё раз спасибо, всё работает
