Учетные записи Лоцмана не могут создать рабочую папку.
Автор dlux66, 08.02.11, 14:14:28
dlux66
При работе в ЛОЦМАНЕ под учетной записью, которая не состоит в группе Администратор на компьютере Сервер Приложений, возникает ошибка когда пытаюсь взять на изменение объект. Пишет будто нет прав создания рабочей папки на серваке. Папку расшарена. В ЦУК изменить путь к рабочей папке не удаётся. Пишет будто рабочая папка уже назначена, а строка остаётся также пуста( то есть путь по-умолчанию). Проблем не возникает если добавить учетную запись в группу Администраторов на компе Сервера приложений.
adam
полагаю уже ответили или разобрались по этой теме, и проблема оказалась в назначении прав на папку средствами Windows?
Согласно рекомендациям нужно открыть папку в общий доступ дабы доменные пользователи Лоцмана тоже могли вносить туда изменения.
