КОМПАС-Shaft 2D: отверстие под вал в ступице
Автор Kostya, 06.02.11, 05:01:25
Kostya
Здравствуйте.Возник вопрос при  создании колеса в КОМПАС-Shaft 2D.Как сделать отверстие под вал в ступице?Каким образом?Я весь КОМПАС-Shaft 2D просмотрел,но не чего подобного не нашел. Можно конечно в 3D модели колеса выдавить отверстие,но при этом чертеж остается неизменным (без отверстия),а мне главное чертеж.Подскажите пожалуйста!
От администартора: название темы должно быть информативным!
svs
При построении новой детали надо выбрать "... в разрезе", тогда окно программы состоит из 2-х частей - "наружный контур" и "внутренний контур".
Kostya
