Мертвый ход в цепной передаче
Автор Анатолий Владимирович, 05.02.11, 22:05:31
Имеются 3 звездочки и 3 натяжителя. Какой примерно будет мертвый ход в этой системе ? И зависит ли он от кол-ва звеньев цепи, которое находится в зацеплении со звездочкой ?
Dometer
Ну если подшипники идеальные, нагрузки нет, то можно добиться практического отсутсвия мёртвого хода ... цепь работает как звенчатый ремень - на трении.
Но по мере добавления нагрузки цепи будет требоваться всё дальше-и-дальше выползать из впадины по-ближе к вершинам зубьев. Величина этого выползания будет зависеть как от  усилия натяжения цепи, так и от угла охвата звёздочки (количества зубьев/звеньеа в зацеплении).
А по картинке все эти нюансы не понятны. Ни стабильность натяжки, ни даже ориентация осей звёздочек.
Диаметр натяжных роликов довольно мал, что вызывает дополнительное сопротивление, а так же колебания свободной длины цепи.
Если есть возможность поиграть межосевыми расстояниями звёздочек, то лучше обойтись без натяжных звёзлочек/роликов - уменьшится сопротивление и износ, увеличится угол охвата.
Есть смысл подумать применить 2-х .. 3-х рядную цепь с подпружиненными рядами венцов - как в безлюфтовых зубчатых передачах. Это усложняет конструкцию, но может статься более работоспособным вариантом.
Если ведущая звёздочка конкретно определена, то есть смысл оставить один натяжитель (между ведомыми).
Ведущая звездочка одна. Задача состоит в том , что бы ведомые звездочки стартовали синхронно с ведущей, а для  этого необходимо мертвый ход свести к минимуму.
Dometer
Прорисуйте звёздочку и ролики (втулки) максимально вытянутой цепи (на соответсвующем диаметре). Можно померить зазор между роликом и поверхностью зуба звёздочки (по дуге). Это и определит максимальный люфт передачи. Минимальный - если не доводить цепь до максимального износа - будет меньше. Но податливость (упругость) цепи то же следовало-бы иметь ввиду.
priborist
1. Зависит от  степени прижатия натяжителей.
2. При идеальном прижатии на величину зазора между зубом звёздочки и роликами.
Чем больше износ, тем ....
Jean
Никак. Только активный натяжник. С увеличением вытяжки будет расти люфт. Допуск у готовых цепей такой, что любые расчеты бессмысленны.
