Как сделать деталь?
Автор elmira, 05.02.11, 19:37:23
elmira
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать деталь в форме цилиндра, который усечен и имеет вырез!? Я новичок в компьютерной графике.Надеюсь на вашу помощь.
ГрафИнЧик
В задании, присланном Вами отсутствует параметр - диаметр цилиндра, уточните.
ГрафИнЧик
При диаметре 90 мм, деталюха будет так: V 12
Poltava
Вы бы в более ранней версии выложили а то ведь не просто 12 а есче и с сервиспаками а такое не у всех есть
ГрафИнЧик
Ниже V 11 не запомнить - размер файла большой
Dometer
А заархивить не льзя !? :%:
ГрафИнЧик
лень страшная
Poltava
Мда срез цилиндра построен весьма оригинально я до такого не додумался ваш вариант мне нравиться больше чем тот который хотел предлагать я
ГрафИнЧик
Спасибо за комплимент. Опыт работы на старых слабых машинах, его не пропьешь. :)
Poltava
строить точки через них плоскость и до нее выдавливать
ГрафИнЧик
"Берем кусок мрамора о отсекаем от него все лишнее" - это придумал еще Микелянджело.  :)
ГрафИнЧик
Деталь элементарная.
Вот где-то так.
Сохранил в 5-ке чтобы другие смогли посмотреть.
Я всегда так делаю. В этой детали я бы и паз именно так построил.
А создачать точки, плосости под углами и пр....... это же куча лишних операций.
Ну коль уж пошла такая свадьба... :)
Вот вариант без вспомогательных плоскостей. (V5)
elmira
Спасибо всем за ваши ответы с решениями. Я тоже пытался до этого сделать деталь, но у меня получался только цилиндр с вырезом вот сечение не получалось или же наоборот цилиндр с сечением. Ответьте пожалуйста какие операции нужно сделать чтобы получить вырез в усеченном цилидре. Если можно по подробнее!?
Дерево построений смотрите, там все ходы записаны. :)
Вспомогательные строю когда без них не обойтись) Хотя при параметризации детали вопрос спорный :shu:
