Графа формат
Автор Bermik, 04.02.11, 14:14:32
Bermik
Друзья!
Как сделать, что бы графа Формат в спецификации заполнялась автоматически? (брала формат чертежа модели)
Хм, я обычно к чертежу сборки просто подключаю чертежи деталей. Хотя правильней чертеж детали подключать непосредственно к модели. Но к одному чертежу проще подключить, заодно ассоциирую позицию. Формат сам проставляется...
Для этого необходимо подключить к объекту спецификации (ОС) соответствующий чертёж (меню документы) и передвинуть его вверх, если к ОС подключена и модель. При запросе "взять данные с чертежа" согласиться.
Bermik
При подключении сборочного чертежа в раздле Документация, проставляется формат только сборочного.
А поскольку я спецификацию создавал из трехмерной модели, то каждый документ в разделе Детали подключен к своей моделе только.
Неужели, для того что бы в спецификации проставились все форматы, мне нужно вручную к каждому документу в разделе Детали подключить еще и соответствующий чертеж?
Компас пока сам не начал чертить, и потом деталь из модели не является рабочим чертежом, по ней невозможно ничего сделать, только смотреть и любоваться. :)
По идее надо к каждой детали подключать её чертеж. Но можно просто к сборке подключить чертежи деталей.
Bermik
Да, деталь не является рабочим чертежом, НО!
Деталь подключена к чертежу (СВЯЗЬ ЕСТЬ!), а спецуху я создал из модели, в которую входит эта деталь, и информация из свойств которой прописалась в СП.
Может я чего не понимаю, но мне кажется логичным в данной ситуации брать формат из чертежа модели и проставлять, не дожидаясь пока конструктор будет тратить на это время!
По одной модели может быть сделано несколько чертежей. Более того, у меня часто такое и бывает: один чертеж непосредственно рабочий, + я проекции вставляю во всякие эскизы. Вот и получается, что на модель ссылаются несколько чертежей. А вот сама модель на чертеж не ссылается, пока не подключишь!
Bermik
Ух как все запутано бывает  =)))
