Как выбрать толщину стали для шнека?
Автор raven2009, 04.02.11, 14:12:19
raven2009
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как выбирается толщина стали, для изготовления шнека. Для печи термического разложения политетрафторэтилена.
как расчитывается и выбирается нужная толщина?
priborist
В каких условиях работает перо.
А так от 3до 5мм
Jean
Критерий выбора толщины витка - износ и прочность. Вывод о толщине делается из условий работы и технологии изготовления. Износ у вас минимальный, остается узнать диаметр шнека и производительность.
raven2009
20 мм вал,90 мм перо. агрессивная среда,при разложении ПТФЭ образуется смесь газов в печи:HF,NH3,C2F4 +C3F6.температура внутри печи 600 градусов.
прилагаю изображение.ну вдруг поможет=)
#5
Он (шнек) из нержавейки?
Перо наверное будет толщиной 4-5 мм.
