Округлить определенный размер
Автор Bermik, 04.02.11, 13:50:45
Bermik
Коллеги!
Подскажите, как на чертеже округлить конкретный размер, что бы он остался в режиме "Авто"?
Zombi
Никак, можно либо задать общую точность всем размерам, либо вписать значение руками (привязки остаются, а значение - то что написал вручную)
Никак. Была темка по этому поводу, но было ли предложение - не помню. Вроде в 12 версии ничего не сделано, а жаль.....
Bermik
Zombi, как задать общую точность понятно, надеялся, что можно конкретный размер подправить.
Kirilius,
Хреново!
У меня как раз v12
Ничего по окуглению единичного размера не нашел (
8-)
Zombi
#5
Впринципе есть один хитроумный способ - можно сделать это через вспомогательную переменную и ссылку - как на рисунке показано. :um:
Это выход на крайний случай для одного или двух размеров - в промышленных масштабах так делать не будешь конечно.
upd/ Забыл сказать что способ не всегда надежен. Для информационного размера с модели и для управляющего размера в 2Д он работает, а для информационного в 2Д - не обновляет ссылку.
upd2 - кстати похоже я слишком хитроумно это делал - можно просто ссылку на переменную давать и выбирать точность отображения, так тоже работает
Poltava
+1 до такого сам не додумался хотя более интересно попробовать это в обратном направлении а еще лучше чтоб аскон нас услышал и не надо будет изголяться
Zombi
Цитата: Poltava от 04.02.11, 16:35:47
... лучше чтоб аскон нас услышал и не надо будет изголяться
Это точно.
