ржу немогу ....ПРОПАЛИ РАЗМЕРЫ ХЕЛП
Автор iax, 04.02.11, 12:57:58
iax
Гуру компаса помогите. я новичек перешол с тефлекса,  это так. вообщем ставлю размер, а размера нет выносные и размерные линии есть а номенала нет:( примасштабировании прибдижаю появляются,  Удаляю пропадают:( шо делать?  и еще в настройках прорисовка на максемум а рисует все угластое. вобщем хелп
Senior lecturer
А какой формат листа, габариты машины? Т.е. не получается ли так, что вы чертите какой нибудь торговый центр в масштабе 1:1 и на нём пытаетесь изобразить размеры?
iax
компас 12 3D. я подозреваю что я в настройках что то поменял... но все пересмотрел непойму где.... весь день борюсь непойму в чем дело.....
iax
Leo
Это скорее всего проблемы с OpenGL на вашей машине. Выключите опцию "Использовать OpeGL" - Сервис - Параметры - Система - Графический редактор - Управление изображением.
Senior lecturer
Ну если меняли настройки - попробуйте их сбросить: Сервис - Профили - mcad
Посмотри Сервис/ Параметры
Zombi
Такая фича появляется если использовать профиль блек и стоит галочка перекрывающиеся обьекты, ну у меня во всяком случае так было. Тексты и размеры при такой настройке получаются залиты фоновым черным цветом - если галочку убрать то все видно :))
Насчет прорисовки незнаю
Leo
Есть еще вариант -  там же в настройке Графического редактора есть раздел "Упрощенная отрисовка". Здесь вполне может быть корень проблемы
iax
Спасибо за активность:) В понедельник буду на работе попробую все что сказали , о результатах отпешусь:)
Poltava
Если ничего не поможет прикладывайте файл
iax
Дома полазил такая же ерунда все проподает.... НО ПОМОГ ОДИН СОВЕТ!!!:)))))))))) ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕся ОБЪЕКТЫ!!!!! галочку убрал и уаля все видно.... БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА АКТИВНОСТЬ , честно сказать не ожидал:)
Остался второй вопросик как сделать чтобы детальки рисовались гладенькие и ровные а то получается что кольцо диаметром 30 мм как-то угловато смотрится....
Poltava
Если я правильно понял то имели в виду вот эту галочку
iax
Цитата: iax от 05.02.11, 11:54:25
...Остался второй вопросик как сделать чтобы детальки рисовались гладенькие и ровные а то получается что кольцо диаметром 30 мм как-то угловато смотрится....
Ну это граздо проще: сервис/ параметры/ текущая деталь/ точность отрисовки и МЦХ. Там движок соответствующий есть.
