ЗД, Компас 6.0 - не работает функция "массив по образцу"
Автор Юрец, 24.11.04, 18:43:05
Юрец
В ЗД сборке не работает функция массив по образцу. Делал по хелпу - не пашет. Взял сборку 5.11r03, открываю - не пашет (крестиком помечено).
Если по подробнее: выбрать компоненты получается, а вот исходный массив - нет. Может я чего не правильно делаю? если надо еще подробнее - сообщите на мыло.
Помогите, а то скоро сессия... Время - степендия :)
Спасибо.
Юрец
Ну я понимаю, всем впадлу отвечать. Вы хоть скажите, работает эта функция у Вас? Может Компас у меня корявый...
NiСk
ЦитироватьЕсли по подробнее: выбрать компоненты получается, а вот исходный массив - нет.
Как и где ты его выбираешь? Что не получается - не можешь найти массив? не выделяется массив?
Исходный массив - это в какой-либо детали сборки операция типа "Копия по конц. сетке", "Копия по сетке", "Копия вдоль кривой". Увидеть ее можно, раскрыв дерево детали в сборке.
Юрец
Ё! Б спасибо! А я думаю, в чем дело.
у меня не было массива в детали, поэтому в сборке его не определяло.
Ren
ЦитироватьЁ! Б спасибо! А я думаю, в чем дело.
А говорите, по справке делали...
Юрец
Так и есть. делал по справке. Просто я думал, что у меня там массив, а оказалось, что там просто выдавлены отверстия по кругу, по ескизу. А до этого я всегда делал одно отверстие, потом выдавливание, потом копия по концентрической сетке.
НУ подзабыл я, как оно работает. + к тому же компас 6,0 не совсем привычный.
