Выносной элемент
Автор VIO, 01.02.11, 10:02:31
К12СП2
При создании выносного элемента, если сразу (на исходнике) не поставил галочку на "Лист"  впоследствии при изменении местоположения выносного элемента, это невозможно проделать.
Бъёт ошибку. В более ранних версиях было всё нормально.
См. вложение.
Эдуард
Цитата: VIO от 01.02.11, 10:02:31
... В более ранних версиях было всё нормально.
См. вложение.
А у меня и сейчас в V11 SP1 это же самое.
У меня предыдущая была 9-ка
#3
А Вы не вытаскивайте выносной элемент за поле форматки, а создайте ВТОРОЙ лист через менеджер документа, и вытаскивайте выноску сразу на второй, третий или далее какой лист. И все работает нормально.
P.S. Еще раз проверил, и с первого листа на второй, и со второго на первый. И сразу ставил галочку "Лист", и патом, все ЧИКИ-ПУКИ.
В этом то я разобрался, но как быть если начинаешь рассортировывать выносные элементы по листам чертежа. ;)
Не получится, впору по новой прорисовывать. >:(
Посмотрите внимательнее. Может быть Вы что то не так делаете. Я проверил, все нормально работает :o :o :o.
Всё так, никогда проблемы не было,  ::) но может влияет то что сижу под правами юзера а не администратора.
Роман_Б
Тут тема такая (у меня была такая же проблема). Просто нужно отключить (разорвать) все ограничения на выносной элемент (как это делается надеюсь знаете). И все будет путем.
Что то не понял. А какие на выносной элемент по умолчанию ограничения наложены? Проекционной связи нет, масштаб выбираете сами. Если Вы имеете в виду связь в обозначениях? То тогда какой вообще в этом смысл. Ручками вообще можно написать все что угодно, даже стихи Пушкина вместо обозначения разместить. :-)))
После перезагрузки компа, всё заработало. :j:
Роман_Б
На счет ограничение выносного элемента. Бывает он привязывается к чему либо когда двигаешь его. Что никогда не сталкивались? Правой кнопкой на выносном элементе и смотрим ограничения связи если она не пустая (колонка с ограничениями/связями), то возможна такая ситуация.
Есть такой прибамбас, я тоже снимаю ограничения.
