Как повернуть деталь?
Автор Gefest1, 28.01.11, 15:47:05
Gefest1
Здравствуйте. Проблема такая: я создаю деталь в 3d, создаю новый чертёж, говорю "Вставить стандартные виды", и у меня вставляется главный вид, вид сверху и слева, но не так, как мне надо. Вопрос: если я при построении модели лоханулся, и на главном виде у меня не та сторона детали, как мне хотелось бы. Как повернуть деталь вокруг какой-нибудь оси (чтобы главным стал тот вид, который был, например, видом слева)?
Меня очень поразил крайне бедненький интерфейс проекционных видов в LT версии. :( Поэтому хочу предложить такое решение проблемы.
Посмотрите на первый рисунок. Главный вид явно неудачный и желательно главным видом сделать тот, который сейчас является «видом сверху». Для этого выделите главный вид, выберете в контекстном меню «Параметры вида» и в меню выберите «Вид сверху». Теперь этот вид станет главным, а остальные его проекциями.
Бывают случаи что ни один из стандартных видов не удобный, что бы сделать его главным. В этом случае в окне модели любым способом вращения/перемещения установите деталь в удобное положение. Откройте меню, показанное на рисунке и, нажав кнопку «добавить», добавьте именованный вид, назвав его, скажем «Главный вид». Потом в чертеже сделайте так как описано выше.
Не могу не высказаться по поводу бедненького (это ещё мягко сказано) интерфейса в LT версии (см. второй рисунок). Это конечно коммерческое дело Аскона, но по моему убеждению такую команду как выделена на втором рисунке кружком нужно добавить! Как то странно: разрез есть, а проекционного вида нет. 8-) Ведь разрез это тот же проекционный вид и даже посложнее!
Sanych
все-таки, как повернуть деталь??? кнопки повернуть просто нет. она не добавляется. не активна. файл *dwg. кто знает в чем проблема?
:?: AutodwgГад то тут причём?
А если попробовать сочетание Alt+ (стрелки вверх,вниз,в право, влево) в ЗД. Оно тоже не активно?
Sanych
альт + стрелки не работает. никак. а что компас не работает с dwg форматом??
