Обоснованный выбор резьбы
Автор antizvyagin, 26.01.11, 17:04:21
antizvyagin
Известно, что на практике конструктор ограничен технологией.
Сразу пример:
Резьба работает на срез витков. (Осевая нагрузка).
Имеются два метчика M27x1,5 и M33x2.
Хотелось бы обоснованно отказаться от резьбы M27x1.5.
Андрей Владимирович
Сделайте расчёт
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, элементарный расчет и всё!
antizvyagin
А как же распределение нагрузки по виткам?
А как расчет? Неужели это не покажет?
Senior lecturer
Вообще-то говоря, нужно рассчитать стержень только разрыв. Высота нормальной гайки (стандартная) уже выбрана с тем условием, что прочность резьбы будет равно прочности стержня на разрыв.
antizvyagin
Я не говорю о стандартах...
Мне, например, важно знать, что выгоднее M206x2 или M207x3, если места на резьбу допустим 20 мм.
Хочется не просто расчёты и формулы, а действующие модели с КЭ сетками... Книги конечно замечательно, но процессор недозагружен... Нет хочу превращать компьютер в кульман...
Андрей Владимирович
Тогда Вам в Аnsys. Или как минимум в Рro-Е или SW.
antizvyagin
Андрей Владимирович
Модели с КЭ сетками в ехсеl?! А такое есть?
antizvyagin
тогда хочу модель для APMFEM чтоб было перераспределение нагрузки по виткам
Андрей Владимирович
А самому сделать модель и потом её в АРМ?
antizvyagin
Андрей Владимирович
С мобильного форума ссылку набирать долго. Завтра посмотрю.
Dometer
Только тот "элементарный" расчёт не учитывает:
- условия нагружения (цикличность) и пластичность материала (статическое нагружение при хорошей пластичности обеспечивает равномерное распределение нагруза меж витками)
- зазор в резьбе (если диаметральный зазор будет пол миллиметра, то на крупном шаге это скажется меньше).
Но последнее, думаю нетрудно учесть (добавить) в приведённый рассчёт (и щитать в электронной таблице).
Если ограничены в габаритах соединения, то сравнивать надо не длины резьб, а габариты соединения (со всеми сбегами-недорезами) если глухая резьба.
Курс деталей машин. Там в книжках обычно приводят подробный расчет резьбы, с объяснениями.
К примеру, М.Н. Иванов, Детали Машин. 1976 г. Очень подробно расписано, с расчетами. Скачивал из инета в джавю.
Valeo-ua
вообще-то чем меньше шаг у резьбы с одним и тем-же диаметром тем она прочнее.
тем более ещё в больших диаметрах шаг больш 1.5 обычно не ставят - учтите выкрашивание там или "слзывание" резьбы.
по поводу зазоров - ставьте на резьбу допуски и требуйте их исполнения.
antizvyagin
мельче шаг - больше прочность тела винта.
а например, если тело диаметром 200,
то тут и разницы не почувствовать между шагом 2 или 3.
тут уже играет срез и "закусывание"
