Как выглядит чертеж на деталь из ткани (фильтрующей)??
Автор maty1ek, 25.01.11, 16:33:32
maty1ek
необходимо сделать чертеж на фильтрующий рукав.
где можно посмотреть требования к таким чертежам или какой-то пример?
очень нужно.
и как такие детали выглядят в сборке.??? Прошивают ткань, складывая попалам, с 2х свободных сторон. Одевают на цилиндрическую деталь.
Подскажите, как это сделать правильно, не противореча ЕСКД
От администратора: если Вы забыли написать что-то в своём сообщении — не надо через три минуты создавать новое сообщение с "добавкой". Надо просто отредактировать первое сообщение и добавить в него всё что нужно.
Пожалуйста, не раздувайте искусственно количество сообщений.
Спасибо за понимание!
zaev7
Будет цилиндричекая деталь с толщиной стенки 2 мм ( примерно), укажите позицию, внесете в графу материалы. Можно и детали как Вам удобнее .
maty1ek
а чертеж. в госте на неразъемные детали толком ничего не написано
как вариант: чертите СБ, где показываете фильтр в сборе, с необходимыми разрезами. на рукав ставите выноску позиции. в спецификации позицию размещаете в разделе материалы, там и указываете материал и его количество.
Namenlos Ein
