изменить тип и размер поля в УТС.
Автор Darkwing, 25.01.11, 08:08:16
Darkwing
Добрый день!
Вертикаль 4. Вопрос: в справочнике режущего инструмента добавляли спец резцы, заполняяя некоторые атрибуты не хватает места, в частности атрибут "Наименование типа РИ", как можно увеличить размер поля или же может тип поля в модуле администрирования???
teplinskiy
Цитата: Darkwing от 25.01.11, 08:08:16
...заполняяя некоторые атрибуты не хватает места, в частности атрибут "Наименование типа РИ", как можно увеличить размер поля...?
- используйте оснастку для SQL Server,
- выбирайте БД САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ,
- выбирайте таблицу RI2 (именно в ней хранятся значения атрибута "Наименование типа РИ")
- все остальные шаги представлены на вложенном рисунке.
изменяйте размер на Ваше усмотрение (в данном примере он станет равным 150 символам)
Darkwing
Спасибо большое за оперативный ответ! :)
Добрый день!
Маленькая просьба: приведите пример наименования типа режущего инструмента с количеством символов более 40 (такая стандартная длина атрибута "в поставке").
Если с другими атрибутами более-менее ясно, то с этим - непонятка...
Darkwing
Не вопрос.
Например: Резец токарный проходной отогнутый с твердосплавной пластиной и наклоном главной режущей кромки
или
Резец токарный проходной отогнутый с углом Фи=45 с твердосплавной пластиной и со стружколомом.
Дело в том это наш внутренний справочник по СТП, затем каждый вид резцов делится по типам 1,2, 3 и тд, а затем по типоразмерам.
Darkwing
На самом деле неважно какой атрибут, нам и в других попадалось когда увеличить нужно было)))
Согласен, неважно какой атрибут, особенно это касается наименований и обозначений.
Ваш пример:
Разбивка:
Вид инструмента = Резец
Наименование типа РИ = Резец токарный проходной отогнутый
Наименование реж. инструм. (лично мне не нравится подобное экранное имя атрибута, но это дело вкуса) = проходной отогнутый с твердосплавной пластиной и наклоном главной режущей кромки (если не допускаются сокращения).
Возможно, придется увеличить длину и этого атрибута.
Т.к. Вы вносите инструмент с заводских нормалей и стандартов, вопрос к Вам: устраивает ли структура справочника, в частности - наличие данных по типоразмерам инструмента и материале режущей части на разных уровнях справочника?
Объясню причину: как правило, ГОСТ, СТП и нормали регламентируют конструкцию инструмента и не регламентируют марку твердосплавных или быстрорежущих пластин (резцы могут быть одинаковы конструктивно, но у одного - сплав Т15К6, а у другого - ВК8; обозначение их должно состоять из двух частей: номера чертежа и марки материала пластины - 2102-4005 Т15К6 и 2102-4005 ВК8). Или у Вас на предприятии ЖЁСТКО привязаны обозначения инструментов к маркам пластин (один резец - одна марка пластины)?
Darkwing
По вашему предложению не получиться у нас сделать, так как у нас все резцы делятся на группы (все это длинное название) потом в каждой этой группе по типам, а каждый тип по типоразмерам.
Структура справочника в принципе устраивает, нужные атрибуты мы сами выбрали из списка предложеных.
А на счет пластин то по данному СТП используются ГОСТовские пластины которые жестко привязаны к типоразмерам резцов. Поэтому конечно не совсем удобно, но пока добавили атрибут "Пластина реж." и туда вписали на каждый типоразмер свою пластину. При эксплуатации справочника практика покажет удобна ли такая запись.
И еще по этому СТП можно выбирать на каждый резец свой угол заточки, из 14 предложеных, наши технологи это используют, но как это реализовать в УТС пока не придумали))))
Darkwing
А еще такой вопросик если можно....
Можно ли как то изменить экранное имя резца? Например чтобы определенная информация туда попадала, а ненужная нет.
Да, конечно можно!
Открываете конфигуратор ВЕРТИКАЛИ, находите функцию SHOWME и правите её.
Предварительно определитесь с необходимыми атрибутами и укажите их соответствие полям справочника.
Darkwing
Спасибо, совет очень помог! :)
