Использование библиотеки материалов
Автор Che_Givara, 20.01.11, 18:46:12
Che_Givara
Здравствуйте! Вот столкнулся с такой проблемой: после установки библиотеки МиС нельзя вручную отредактировать материал и даже нельзя просто в ручную вводить текст. Может кто сталкивался с таким? Подскажите
Библиотека МиС используется в 3-х случаях: графе материал ОН; в свойствах модели детали и в спецификации. В первом случае при выборе материала из библиотеки надпись можно копировать, редактировать вручную без проблем. Так же и в спецификации. В свойствах модели - да, там невозможно редактировать материал в ручную. Редактировать только в библиотеки МиС.
Кстати, материал можно выбрать из "списка материалов", но как редактировать этот список я не знаю. Что это за файл и где он находится не известно. В справке ничего не сказано.
Che_Givara
Это-то известно. В том то и непонятность, в графе материал в чертеже если пробовать что-либо напечатать или вставить появляется окошко библиотеки МиС. Получается отредактировать саму библиотеку, а это довольно долго. Что интересно наш админ тоже не знает почему. Раньше все прекрасно работало, а после переустановили систему и началась эта проблема.
Sergey
Файл Grарhic.dns — текстовый файл, доступный для непосредственного редактирования пользователем.
В справке он описан как "Справочный файл плотностей", а так же там есть описание, как его редактировать.
Этот файл находиться в папке SIS и представляет из себя обычный текстовый файл структуры TXT. Я редактирую его блокнотом. Туда можно писать все что угодно. единственно требование, чтобы он работал нормально, каждая строка должна оканчиваться " = значение плотности", иначе работать не будет. Если плотность не знаете, можно поставить любое число от Балды, только тогда масса модели будет считаться не правильно.
Не совсем понятно.
Допустим при попытке напечатать в этой ячейке например такой текст (см. рис) автоматически открывается библиотека МИС. Тогда это ошибка.
Если текст можно напечатать и выйти из редактирования таблицы, но первом же перестроении текст заменяется на материал - то так и должно быть. Этого можно избежать отключив синхронизацию в параметрах основной надписи.
Проблема именно в этом или что то другое?
wakish
Возможно дело вот в этом
Che_Givara
Вот именно так это и происходит у меня. При любой попытке ввести текст появляется окно "Выбрать, удалить материал, избранное".
Это тоже проверялось, ставил и так и эдак перерыл все настройки, ничего не помогает.
Теперь понятно. Спасибо. Когда-то я его искал, но искал как "Список материалов". А он оказывается "Справочный файл плотностей".
Che_Givara! В своём первом сообщении Вы не указали в каком случае эта проблема у вас происходит. Ну теперь ясно, что речь идёт о чертеже. Если "перерыты" все настройки, то осталось последнее: обращение в СТП.
Che_Givara! Может это стоит проверить: Библиотеки/ Материалы/ Конфигурация библиотеки.../ меню "Настройки"/ наличие или  отсутствие птицы в строке "запретить в штампе редактировать ячейку материалы". Хотя по умолчанию птицы быть не должно.
Сэр
Ситуация такова- поставил на комп Компас V12SP1, затем поставил Компас V9SP0. Запустил Компас V12SP1 открыл новый документ в штампе записал материал из Библиотеке Материалов и Сортаментов V3, т.е. работает Библиотека Материалов и Сортаментов V3. Вышел из Компас V12SP1.
Аналогично проделал с Компас V9SP0 – там естественно Библиотеке Материалов и Сортаментов V1.3. Вышел из Компас V9SP0.
Запустил Компас V12SP1 открыл новый документ чтобы вставить в штампе новый материал открываю  Библиотеку Материалов и Сортаментов, а там Библиотека Материалов и Сортаментов V1.3. Т.е Библиотека Материалов и Сортаментов V3 поменялась на Библиотеку Материалов и Сортаментов V1.3 из Компас V9SP0.
Кто может – объясните.
PS
Везде в документации АСКОНа написано:
Внимание! Не допускается установка на один и тот же компьютер нескольких систем
КОМПАС-3D разных версий, а также наличие на одном компьютере двух и более копий
одной и той же версии.
Это относится и к другим продуктам. Иначе корректная работа не гарантируется.
